TV PHILIPS 33PT9101 (GFL 2.02F)
mihail_09
12/01/2006 21:36
TV PHILIPS 33PT9101 (GFL 2.02F) Нет изображения есть звук. Кто нибудь сталкивался с блоком процессора в этом телевизоре.
PVV.61
12/01/2006 22:33
Есть ли OSD, что в режыме AV? Режим кинескопа? EHT-INFO(ОТЛ)?, BC-INFO(АББ)?
mihail_09
12/01/2006 23:54
Там чтото с процесорной платой. Если её в процесе работы нагревать феном то изображение появляется, и не пропадает пока не выключишь телевизор.
Kwant
13/01/2006 17:33
А если подетально прогревать блок? Окружай потихоньку дефект.
oleg1818
13/01/2006 19:01
mihail_09, Возьми..и всё тупо пропаяй может помочь
mihail_09
14/01/2006 08:58
Я что мог то тупо пропоял, но там процесорный блок состоит из двух плат спаяных между собой. Так что ВСЁ пропоять не получается. И платы двустороние равнодушие
oleg1818
15/01/2006 20:08
Ну я не знаю , распаивай платы делай переходники для доступа к обоим сторонам
Если канечно это стоит того подмигивание Я однажды для доступа к плате 8*96*2 контактных кабеля с обоих сторон делал и ничего в итоге я победил дефект правда это стоило того
