FUNAI TV-2000A MK8 - Нет синхронизация СР | |
| ильнар 13/01/2006 08:06 |
ВL8580F01001-1/ TDA8759BN /TMR47C634AN-R584. 24C01.
Принесли после мастеров,по словам хозяина; -телек показывал только зеленым цветом до этого А здесь после восстановления БП - растра появился , но идет строки . Иногда при включения строки восстанавливается , но при включения на другой канал опять строчит, пробовал заменит TDA8759BN 24C01 х331 не дал результат , VR331 не регулируется /H-POS/ чем связано еще это СИ и как формируется???? |
| MIG 13/01/2006 11:45 |
А по НЧ таже картина? |
| remtv 13/01/2006 16:05 |
посмотри кварц 500 (обычно желтый), или из мастеров кто-то соплю оставил |
| ильнар 13/01/2006 21:27 |
кварц 500 менял так же ,иногда включишь все работает звук изображения есть весь день работает, начнешь перевключить на другой канал идет строка.
Добавлено 13/01/2006 22:29 но это не кантакта дело везде перепоял,пробовал заменить кондеры. |
| Лев 13/01/2006 21:36 |
ильнар, Изображение малоконтрастное или нормальное??
Алхимик спрашивал у тебя....А по НЧ таже картина? Посмотри Кондёры по 115вольт. |
| ильнар 13/01/2006 21:45 |
изображения все норме ,но кондер 115 вольт не смотрел на это не исправность не похож это как синхронизации по строкам . |
| ильнар 15/01/2006 16:00 |
кондер на 115 вольт оба пробовал с заменой так же нет строки |
| oleg1818 15/01/2006 16:33 |
Возможно БП не совсем выдаёт то что нужно. посмотри по вторичке по каждому напряжению нет ли помех? Частоту задающего генер строчки померяй. СИОХ посмотри всё ли впорядке приходят ли на видеопроц такие какие нужно? |
| Лев 15/01/2006 20:49 |
ильнар, Алхимик спрашивал у тебя....А по НЧ таже картина? |
| ильнар 20/01/2006 14:48 |
да так же идет строки. |
| ильнар 29/01/2006 16:55 |
VR331 Заменял на 1ком а было 220ком ставлено ,все работает строки наместе.
Добавлено 29/01/2006 17:57 ВОПРОС РЕШЕН. |
| Лев 29/01/2006 17:17 |
там 200 ом должен стоять, как там оказалось 220КоМ, останется загадкой |
| ильнар 29/01/2006 19:21 |
до меня его доканали везде перепаянно был я до номинало внимания не обратил какой стоял такой пробовал заменит . потом дошло --200 ом ный не был поставил 1 ком. |
