CS21M20ZQQ Samsung видик на нем рвет | |
| Grig5 13/01/2006 22:23 |
На новом телике Samsung CS21M20ZQQ , видик срывает синхронизацию типа как на советском.(изм. врем. АПЧИФ)
Каким образом можно решить такое, вход в сервис или ещё что то , если есть то можно и схему. На врагах никогда не видел такого. Желательно это все пробовать через сервис или пользовательское меню. Ведь он ещё на гарантии (телик). |
| master pit 13/01/2006 23:23 |
вход в сервис DISPLAY MENU MUTE нужно поставить в FOA /FOB- 0 |
| Ленивый 14/01/2006 02:18 |
Скорее всего беда с видиком, надо попробовать подключить чего-нибудь другое и проверить ТВ таким образом. |
| ivzose1 14/01/2006 09:16 |
Скорее всего как посоветовал master pit. Недавно целую партию ТВ дорабативал. |
| Grig5 14/01/2006 10:13 |
Видик на другом телике первом попавшемся проверял, правда китайце, но всё работало идеально, а у него у владельца копия 3УСЦТ (дефект). Буду пробовать правда гдето в понедельник потом раскажу. |
| Grig5 15/01/2006 00:06 |
с таким сочетанием кнопок я не смог попасть в сервис, буду теперь пробовать всякие другие комбинации. |
| ivzose1 15/01/2006 11:50 |
При работающим ТВ нажать POWER OFF, DISPLAY, MENU , MUTE, POWER ON. |
| Grig5 17/01/2006 14:09 |
Всё ок. Получилось , большое спасиб. |
