Вопрос по скд-24
Alex715
14/01/2006 23:44
Наверное это надо-бы спросить лет пятнадцать назад, но всё-же...
Подскажите кто и как восстанавливает "текущие" ёмкости в скд? имею ввиду керамику.
Grig5
15/01/2006 00:13
можно заменить на обычные того же номинала, а я делал так : отламывал по краю всё черное, а внекоторых случаях и полнстью без замены.а можно поменять на анологичную с другого ненужного.
а вообще не прощели, поменять на новое СКД или что ещё лучьше вражеское (хотя бы китайское) СКВ. И диапазон шире и чувствительность получьше.
Agik
15/01/2006 00:15
выпаиваешь текущую ёмкость и чистишь её по кругу наждачной бумагой. нулёвкой
Лев
15/01/2006 00:34
А можно по конкретней какую именно керамику
позиционный номер
Веонард
15/01/2006 15:57
Насчёт наждачной бумаги, это круто смех Лучше поменять на хорошее СКД, из практики сталкивался, менял текущую ёмкость, через время накрывалась другая ёмкость. Так что лучший вариант замена всего блока СКД.
oleg1818
15/01/2006 16:37
Alex715, А тебе времени не жалко? улыбка Заменить СКВ и дело с концом ведь даже паять не нужно
Alex715
15/01/2006 18:38
Поменять не всегда проще. Тут и советовали сменить на всеволновый тюнер. Вся проблема в том что у меня большой объём работы, стало-быть новых СКДшек не напасёшся, да и не стоят эти старики телевизоры того. Я сначала бросаю текущую ёмкость в бензин на минуту другую, затем протираю на листе ватмана по периметру. Вопрос задал потому что думал кто знает как всё сделать не выпаивая ёмкости. В принципе они текут по следам флюса.
МИГУЛЯ
15/01/2006 20:47
Alex715. уже давно практикую -выпаиваю протираю ацетоном, спиртом -запаиваю на место и все.но 100 проц.нужно ментять.зато капитально.
Лев
15/01/2006 21:26
У меня, есть в запасе много таких блоков, пройдёт год, два и я наверное выкину улыбка
не когда не разбирался какой конденсатор даёт утечку, менял целиком СКД
но все равно интересно какие из них текли (периодически) или постоянно.
если не трудно подскажите
Alex715
15/01/2006 23:21
Из опыта- оринтировочно на 70% течёт С24, остальное С14 и С10. Редко С5. Правда иногда С24 и С14 вместе. Определяется просто-отпаиваеш поочерёдно R4, R5, R10, и всё становится ясно.
Лев
16/01/2006 20:23
Alex715, Спасибо улыбка
Я понимаю, что с СКД-24 может возникнуть дефицит
А вот с СКМ-24 я думаю, проблем нет.
Вот идея выпаять конденсаторы с СКМ-24 и поставить в СКД вместо текущих
совок
