Проблема кадровой развёртки Samsung CK7202WTR | |||||
| RJI`Question 15/01/2006 01:45 |
Подскажите как убрать гашение обратного хода луча вверху 10 см. на Samsung CK7202WTR, кадровая TDA8350 ??
Или где можно скачать/найти схему на Samsung CK7202WTR ? Заранее благодарю!! за ответы по существу |
| Serg* 15/01/2006 01:59 |
Замени емкости если не поможет меняй TDA8350. |
| Led 15/01/2006 02:07 |
TDA8350 часто выходит из строя именно с такими симптомами. |
| RJI`Question 15/01/2006 02:09 |
Пробовал - не помогает
Добавлено 15/01/2006 03:13
Обвязку проверил, подозреваю замыкание ОС |
| oleg1818 15/01/2006 16:56 |
RJI`Question, Напругу с БП проверь |
| zhuk 15/01/2006 20:09 |
А питание на ней вообще мерил при обрыве резистора с 45 вольт на питающей ноге бывает 20 и он показывает с обратным ходом |
| RJI`Question 15/01/2006 21:28 |
спасибо, завтра проверю. Добавлено 15/01/2006 23:14 Откуда и куда идет 45В ?? |
| RJI`Question 16/01/2006 20:01 |
zhuk, СПАСИБО!! всё получилось сделать,
p.s. тему можно закрывать.. |
| Konstantin 16/01/2006 20:17 |
RJI`Question, ну, дык поделись с участниками, в чем же была причина ! А то как советы принимать, так эт запросто, а о результатах доложить трудно или жалко. |
| RJI`Question 16/01/2006 22:55 |
Причина: обрыв резистора 10 Ом на 8-ую ногу TDA8350 по 45В, напряжение присутствовало, но 23В, я с этой микросхемой столкнулся впервые поэтому ... |
| wowa1 18/01/2006 10:41 |
Вопрос можно?
Телевизор SAmsung ck-7202 WB упал с подставки экраном вниз .Изображение-растр сделался плавно сужающимся к середине.Вертикальная развертка в норме. Изображение и звук в норме.Что могло сдвинуться от удара?.Внешнии осмотр в районе кинескопа ничего не дал. Нужно добавить бочкообразность растру.Как сделать? |
| Kwant 18/01/2006 16:21 |
Ищи трещину в районе ТДКС. |
| RJI`Question 19/01/2006 12:46 |
Ищи трещину в районе кадровой TDA8350 на ней собрана линейность по вертикали, от массивного радиатора могли образоваться трещины на плате. |
| mnemon 30/09/2008 00:59 |
звук есть изображения нет есть подозрение на микросхему кадровой развертки
заменить ее сразу или все таки могут быть иные варианты заранее спасибо если кому то необходима схема этого телевизора то вот она |
| Vlad-1966 30/09/2008 01:10 |
mnemon, На дату смотрел? |
| Telik 30/09/2008 01:14 |
Прежде, чем менять, добавь ускоряющее и глянь, что на экране? Если узкая полоса, проверь сначала все питания, замени эл-ты вокруг кадровой, а уж потом меняй ее саму... |
| mnemon 30/09/2008 01:22 |
на дату смотрел))))) за совет спасибо попробую завтра |
| Vlad-1966 30/09/2008 01:24 |
А правила не читал. |
| Telik 30/09/2008 01:25 |
Кому нужны правила в 2 часа ночи? ![]() |
| Vlad-1966 30/09/2008 01:31 |
Я смотрю здесь они уже никому не нужны, форум доживает своей жизнью ![]() |
| brt137 30/09/2008 01:54 |
mnemon, откопал же тему.. Ещё бы лет на 5 назад копнул .
У кого-то может и утро уже, или даже вечер .
А чем вызвано "подозрение на микросхему кадровой развертки" ? Обоснуй. |
| sergeih 30/09/2008 10:47 |
Флудиры ... |
