Sokol 63TC8739S не включается из дежурного режима | |
| jumper 15/01/2006 11:57 |
Питание в норме. Высокое не появляется. Память подкидывал 24С08 с прошивкой от 54TC8739. Интересует следующее:
1) родная память ATMEL414 24С08A на программаторе PonyProg не читается. Она видимо 3-х вольтовая....хотя были данные, что 3-х вольтовые памяти шьются без переделок на PonyProg, как и 5-ти вольтовые. 2) мультипроцессор стоит TDA9384PS/N2/3i дальше бумажная наклейка где неразборчиво написано: 2i739? Какой точно проц. должен стоять? |
| jumper 15/01/2006 15:47 |
Провёл эксперимент: попробовал прошить 24LC08- у неё объём 2048байт, а у 24С08- 1024 байт. При записи выдаёт ошибку, а читается нормально!???
Память прочесть удалось.. видимо, глючит. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2006 08:32 |
Никогда в этих "птичках" не заморачивался с памятью, ставлю атмеловские 24с08, шью поником. |
| jumper 17/01/2006 09:52 |
Есть инфа от продавцов "железа", что Атмеловские отличаются невысокой надёжностью (может, из-за подделок Китайцами), потому к нам их не привозят. |
