samsung cs-3366z шасси SCT-11C кз по цепи 140в | |||||||
| rz3qza 15/01/2006 12:20 |
начал звонить R2K в БП, а он впорядке! По 140в висит КЗ - пробит D5071(SEC) в строчной развертке
при замене, что еще посмотреть?На что обратиь внимание? |
| mikle 15/01/2006 12:42 |
Включай и смотри. |
| Konstantin 15/01/2006 15:06 |
rz3qza, случается, хотя и не часто, что R2K оборван, но при этом тестером звонится как живой. |
| oleg1818 15/01/2006 16:53 |
rz3qza, смотри- типовые неисправности "сладкой парочки"- кондеры поменяй в HOT |
| URAT 15/01/2006 22:19 |
меняй полностью весь комплект в БП. У меня было такое и не раз. |
| rz3qza 18/01/2006 15:53 |
D5071(SEC) поменял 130в и высокое пошло, но при включении в дежурный режим
газует труба.Отдельно накал подаю свечение в цоколе есть.Это труба? |
| Лев 18/01/2006 17:38 |
rz3qza, Уточни пожалуйста что значит газует труба?
Точно уверен что это в дежурном ремиме? А в рабочем режиме телевизор работает (показывает) ? |
| Ленивый 19/01/2006 00:42 |
Посмотри на 130В при включении в дежурный режим, лучше осциллографом, и, я думаю, увидишь бросок вольт этак до 250. Оттого и труба "газует". Писали же умные люди - "меняй полностью весь комплект в БП" |
| Подгорстан 19/01/2006 01:27 |
rz3qza, de us4es
На момент твоего вмешательства в телевизор ты не знал, что его БП имеет типовую и очень опасную неисправность--повышенные почти в 2 раза выходные напряжения. Лечится заменой сладкой парочки--HIS0169 & SMR40200 без вариантов. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
очень глупый совет был. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Газует труба в деж. режиме--это не понятно, нужны пояснения. |
| ZSN 19/01/2006 01:37 |
Не всегда , может понадобится и дросель заменить А вообще в архиве про это так много |
| Вован 19/01/2006 10:19 |
"газует труба" ----------------------- на языке телемастеров старшего поколения означает газ в колбе - потеря вакуума.
"D5071(SEC) поменял 130в и высокое пошло, но при включении в дежурный режим газует труба." ---------------------- Похоже парень просто не умеет свои мысли правильно выразить словами. Из разряда чукчей - пою что вижу, а вижу я тьму.. R2K скорее всего там нерабочий уже, если позволил транзюку сдохнуть. Допустить что у него там развёртка работает в дежурке - тяжело, не припоминаю такого в Самсунгах. Скорее всего он убил трубу. |
| rz3qza 23/01/2006 12:11 |
...Ясно что осцилографом, измеряю на пике 135в
... подтверждаю, что газ в колбе - потеря вакуума, но накал трубы 6в норме и просматривается - в цоколе наблюдаются вспышки голубого света длительностью 0.5 с при включении в дежурный режим может имеет место межвитковое ТДКС... транзистор развертки D5071 был пробит напрочь все переходы в ноль
....как бы там ни было дежурный режим от рабочего без форума определю |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2006 12:56 |
Накал в дежурном режиме- "но накал трубы 6в и просматривается" "в цоколе наблюдаются вспышки... при включении в дежурный режим" что-то не очень понятно. Как могут быть вспышки при отсутствии высокого (в деж режиме)?? |
| deny 23/01/2006 16:11 |
УРА!!!ЭТО случайно не сын касера объявился!?!?!?!?... |
| Лев 23/01/2006 18:32 |
Не rz3qza правильно говорит, при в включение в сеть, Самсунг и многие ТВ издают всплеск высокого и уходят в дежурку. В этот момент если трубе труба, то можно наблюдать вспышки в кинескопе.
Единственное остается не понятно, кто мешает rz3qza включить телевизор в рабочий режим и как rz3qza наблюдает накал в дежурном режиме.
| deny 23/01/2006 19:34 |
А к чему тогда говорить о обрыве R2K если у него к.з. по 130 вольтам?..... |
| Лев 23/01/2006 20:22 |
если D5071 или какой там D5072 у него к.з, то R2K нужно менять сразу на новый, даже не проверяя его. |
| deny 24/01/2006 15:11 |
Короче,пока первичку не сменит(комплект литов)смысла не вижу писать больше.... |
