RECOR 4421PS. Нет кадровой развертки | |||
serge71 15/01/2006 22:07 |
Нет кадровых запуска.Предполагаю синхропроцессор.Без схемы не проверить. |
Морозик 15/01/2006 23:17 |
Замени кадровую микруху.Импульсов может не быть из-за нее |
kai 16/01/2006 20:10 |
и емкости возле нее |
ru3avn 17/01/2006 11:12 |
говорят же в первую очередь поменяй литы в питалове 47,50 и 10,50 после тда3653 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2006 11:24 |
Изначально БП чиняй, кадровая скорее всего уже труп из-за него. |
serge71 22/01/2006 20:41 |
Морозик писал:"Чем бесплатней ремонт , тем больше проблем! Доказано".
Сам ремонтирую аппаратуру и знаю это .Импульсы проверял осцилографом.Причём здесь выходной узел кадровой.Нужна схема. |
Вован 22/01/2006 20:54 |
".Импульсы проверял осцилографом.Причём здесь выходной узел кадровой." ---------------- При неисправности выходного узла кадровой импульсы могут блокироваться постоянкой на выходе. |
simaeff 22/01/2006 22:41 |
выходной узел КР завязан на синхропроцессор через обратную связь. Правильно пишут, при дохлой выходной кадровой импульсов запуска может не быть. |
serge71 27/01/2006 19:43 |
Кадровая не TDA3653,а TDA1771.Проц.запускаSTV2110A.Литы и напяжения со строчника в норме.
serge71. |
sergeih 27/01/2006 20:45 |
Ты микруху кадровую поменял или нет??? В этом телеке КАДРОВАЯ микруха горит от перегрева и из-за блока питания (в питателе меняй литы не глядя) ,ЭТО ИХ БОЛЕЗНЬ!!! И нефиг умничать проверя осцилом импульсы запуска ,пока ты будеш проверять клиенты устанут ждать и отдадут телек другому мастеру! |
MIG 28/01/2006 12:53 |
Отключи выход запуска КР от проца и проверь их осциллографом, а потом думай дальше. |
serge71 17/02/2006 10:21 |
Поблема была в TDA1771.Вся партия брак .
sergeih писал : Ты микруху кадровую поменял или нет??? В этом телеке КАДРОВАЯ микруха горит от перегрева и из-за блока питания (в питателе меняй литы не глядя) ,ЭТО ИХ БОЛЕЗНЬ!!! И нефиг умничать проверя осцилом импульсы запуска ,пока ты будеш проверять клиенты устанут ждать и отдадут телек другому мастеру! Кадровая запитана с ТДКС.Если превышение с блока питания , быстрее сгорит строчный транзистор и размер изображения измениться. Вопрос склиентом решён.Телевизор лично МОЙ!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/02/2006 12:02 |
Повторю "для тех кто на бронепоезде" в этих аппаратах как и в некоторых других при превышении напряжения с источника строчный транзистор как правило выживает, хоть и тяжко ему, а вот кадровая на которой питание возрастает вольт на 5 как минимум умирает легко. изменения размера изображения как правило клиент заметить не успевает. Так что коли аппарат лично твой то скоро убедишься так ли это. |
yakov 17/02/2006 12:50 |
Удали кадровую м.с и замерь напругу на её питании,если больше нормы,то читай выше.
Строчный тр-р умирает последним и при этом размер изобр.меняется настолько,что изобр. вообще не видно,а звук не слышно. Очень легко так же умирает стабилитрон ,запитанный с того же источника,что и кадровая. |
Konstantin 17/02/2006 13:24 |
yakov, а зачем микру выпаивать, если напруга завышена, то это и с нагрузкой видно будет. |
yakov 17/02/2006 14:28 |
Если она битая,то может подсаживать.Я всегда детали подбного рода,если их подозреваю то выпаиваю,что бы не гадили дальше. |
Konstantin 18/02/2006 01:38 |
Ежели она битая, то ты это и без измерений увидишь ! |
yakov 18/02/2006 11:13 |
В "Рекорах" и им подобных после удаления кадровой м.сх.если напруги в норме,ставлю заведомо живую и больше о ней не думаю.На практике чаще всего на этом всё и заканчивается.Если напр. завышены то ищешь причину в БП(читай выше).Дефект накатанный,ловить блох оссцилом смысла нет, при убитой кадровой всё равно по этой теме кроме наводок от ТДКС ничего не увидишь.В БП,если аппарат старше 4-5 лет,два маленьких лита меняю по любому,что бы не вернулся повтором в будущем.
Начни с этого,а дальше видно будет. |
master pit 18/02/2006 13:18 |
а рядом с кадровой емкость на 100мкф тоже сохнет и кадровая дохнет от перегрева |
serge71 26/02/2006 01:16 |
Литы в обвязке микросхемы и напряжение под нагрузкой без микросхемы , были проверены сразу !!!!! |
serge71 23/11/2006 14:20 |
Всем спасибо за участие
Телевизор работает Тема закрыта |
johanh 23/11/2006 14:23 |
А секретом "выздоровления" не желаешь поделиться? |
serge71 23/11/2006 14:35 |
Причина в партии бракованных микросхем кадровой развертки
Извиняюсь за задержку с ответом (последнее сообщение было в марте) |
johanh 23/11/2006 14:40 |
serge71, Если не трудно сделай фото микрухи.Чтобы другие в пролете не были. |
serge71 23/11/2006 14:47 |
Извини фото сделать не могу микросхему выбросил летом
В следующий раз фуфло буду фотографировать |
johanh 23/11/2006 14:54 |
