RECOR 4421PS. Нет кадровой развертки
serge71
15/01/2006 22:07
Нет кадровых запуска.Предполагаю синхропроцессор.Без схемы не проверить.
Морозик
15/01/2006 23:17
Замени кадровую микруху.Импульсов может не быть из-за нее
kai
16/01/2006 20:10
и емкости возле нее
ru3avn
17/01/2006 11:12
говорят же в первую очередь поменяй литы в питалове 47,50 и 10,50 после тда3653
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/01/2006 11:24
Изначально БП чиняй, кадровая скорее всего уже труп из-за него.
serge71
22/01/2006 20:41
Морозик писал:"Чем бесплатней ремонт , тем больше проблем! Доказано".
Сам ремонтирую аппаратуру и знаю это .Импульсы проверял осцилографом.Причём здесь выходной узел кадровой.Нужна схема.
Вован
22/01/2006 20:54
".Импульсы проверял осцилографом.Причём здесь выходной узел кадровой." ---------------- При неисправности выходного узла кадровой импульсы могут блокироваться постоянкой на выходе.
simaeff
22/01/2006 22:41
выходной узел КР завязан на синхропроцессор через обратную связь. Правильно пишут, при дохлой выходной кадровой импульсов запуска может не быть.
serge71
27/01/2006 19:43
Кадровая не TDA3653,а TDA1771.Проц.запускаSTV2110A.Литы и напяжения со строчника в норме.
serge71.
sergeih
27/01/2006 20:45
serge71 писал:
serge71.
Ты микруху кадровую поменял или нет??? улыбка
В этом телеке КАДРОВАЯ микруха горит от перегрева и из-за блока питания (в питателе меняй литы не глядя) ,ЭТО ИХ БОЛЕЗНЬ!!!
И нефиг умничать проверя осцилом импульсы запуска смех улыбка ,пока ты будеш проверять клиенты устанут ждать и отдадут телек другому мастеру! улыбка
MIG
28/01/2006 12:53
Отключи выход запуска КР от проца и проверь их осциллографом, а потом думай дальше.
serge71
17/02/2006 10:21
Поблема была в TDA1771.Вся партия брак .
sergeih писал : Ты микруху кадровую поменял или нет???
И нефиг умничать проверя осцилом импульсы запуска ,пока ты будеш проверять клиенты устанут ждать и отдадут телек другому мастеру!
Кадровая запитана с ТДКС.Если превышение с блока питания , быстрее сгорит строчный транзистор и размер изображения измениться.
Вопрос склиентом решён.Телевизор лично МОЙ!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/02/2006 12:02
Повторю "для тех кто на бронепоезде" в этих аппаратах как и в некоторых других при превышении напряжения с источника строчный транзистор как правило выживает, хоть и тяжко ему, а вот кадровая на которой питание возрастает вольт на 5 как минимум умирает легко. изменения размера изображения как правило клиент заметить не успевает. Так что коли аппарат лично твой то скоро убедишься так ли это.
yakov
17/02/2006 12:50
Удали кадровую м.с и замерь напругу на её питании,если больше нормы,то читай выше.
serge71 писал:
Строчный тр-р умирает последним и при этом размер изобр.меняется настолько,что изобр. вообще не видно,а звук не слышно.
Очень легко так же умирает стабилитрон ,запитанный с того же источника,что и кадровая.
Konstantin
17/02/2006 13:24
yakov, а зачем микру выпаивать, если напруга завышена, то это и с нагрузкой видно будет.
yakov
17/02/2006 14:28
Если она битая,то может подсаживать.Я всегда детали подбного рода,если их подозреваю то выпаиваю,что бы не гадили дальше.
Konstantin
18/02/2006 01:38
Ежели она битая, то ты это и без измерений увидишь !
yakov
18/02/2006 11:13
В "Рекорах" и им подобных после удаления кадровой м.сх.если напруги в норме,ставлю заведомо живую и больше о ней не думаю.На практике чаще всего на этом всё и заканчивается.Если напр. завышены то ищешь причину в БП(читай выше).Дефект накатанный,ловить блох оссцилом смысла нет, при убитой кадровой всё равно по этой теме кроме наводок от ТДКС ничего не увидишь.В БП,если аппарат старше 4-5 лет,два маленьких лита меняю по любому,что бы не вернулся повтором в будущем.
Начни с этого,а дальше видно будет.
master pit
18/02/2006 13:18
а рядом с кадровой емкость на 100мкф тоже сохнет и кадровая дохнет от перегрева
serge71
26/02/2006 01:16
Литы в обвязке микросхемы и напряжение под нагрузкой без микросхемы , были проверены сразу !!!!!
serge71
23/11/2006 14:20
Всем спасибо за участие
Телевизор работает
Тема закрыта
johanh
23/11/2006 14:23
А секретом "выздоровления" не желаешь поделиться? подмигивание
serge71
23/11/2006 14:35
Причина в партии бракованных микросхем кадровой развертки
Извиняюсь за задержку с ответом (последнее сообщение было в марте)
johanh
23/11/2006 14:40
serge71, Если не трудно сделай фото микрухи.Чтобы другие в пролете не были.
serge71
23/11/2006 14:47
Извини фото сделать не могу микросхему выбросил летом
В следующий раз фуфло буду фотографировать
johanh
23/11/2006 14:54
классно!
