GRUNDIG E72-911 IDTV (CUC1852) | |||||||
| Valdemar 16/01/2006 09:03 |
При включении запускается стр.раз. на короткое время, затем тв. не реагирует на пульт, все выходные напряжения при этом в норме(с блока питания доходят до всех блоков).Заменены эл-литы во фьючер-боксе, блоке корекции растра, устранены все непропаи, прошиты 2408 и 2402 (последняя стоит в видео блоке). Самодиагностика показывает неисправной sda9064-5 , sda9220-5, первую заменил, но самодиагностика её опять выявляет. Может дело в 27C020, в которую записал ошибку процессор MC68HC11F1. Кто сталкивался с этим? |
| Caша 16/01/2006 11:51 |
В 27C020 процессор ничего записать не сможет , т.к. это EPROM, а не EEPROM.
проверь дохождение шины i2c до м/с прямо на ногах м/с при включенном ТВ. Проверь в тоже время присутствие питания прямо на ногах м/с.
Вообще во время "висяка" СР должна работать постоянно. |
| ZSN 17/01/2006 01:47 |
Пробуй включить без умножителя, если заработает - проверяй smd-резистор 9к1 на плате цветности |
