Thomson 36mf45 (ТХ90) - вертикальная полоса! | |
| freid 17/01/2006 02:30 |
TV Thomson 36mf45 (ТХ90). При яркой картинке в центре растра появляется вертикальная полоса (как бы складывается растр). Емкость в цепи стр.катушек на 4,7мкф и 0,36мкф поменял, но безрезультатно. Всю цепь строчника пропаял... .Рисует конечно не плохо,но эта полоса!В поиске смотрел,менял ,подставлял...есть еще дроселя ,но если бы были неисправны моточные , то горели бы или грелись, да и искажения на растре были бы видны. Задающую м\с менял.... .Может кто имел такое счастье в своем опыте!!! |
| Siedler 17/01/2006 02:34 |
А не ТДКС ли у тебя накрылся ? ![]() |
| freid 17/01/2006 02:38 |
А как же ж его узнать,надо подставить.В поиске нашел письмо парня-мой случай!Менял все и ТДКС,по нулям,полоса так и осталась!Чуть меньше яркость и все окей,но владельцу не нравится.Да и он прав! |
| Tjen 17/01/2006 16:55 |
freid, привет! Попробуй осциллограммы посмотреть, может дело не с разверткой а с видеосигналом? Сам же говоришь, яркостью дефект устраняется. |
| freid 22/01/2006 01:39 |
......проверил напруги во вторичке МП и после ТДКСа,ничего не плавает!Заменил все емкости в первичке ,во вторичке,в цепи ТДКС-гад тот же результат!... |
| вадимуc 22/01/2006 09:57 |
пыпаяй тдкс и вези в FBT на проверку стоит 100 рубрей |
| Веонард 22/01/2006 19:03 |
Логически при дефекте ТДКС , напруги с него падали бы, при появлении складки по строкам. А появляется складка, без приёма сигнала - с добавлением яркости? контраста ?или с добавлением ускоряющего? Похоже больше на цепи ОС, может даже строчного ключа, но если ОК, тогда остаётся цепи связанные со стабилизацией размера изображения, в часности обратные связи. |
| Serg* 24/01/2006 04:46 |
Может ТДКС а может и импульсы развертки неправельные (смотри осцилографом). |
| freid 24/01/2006 09:43 |
Вообще картинка нормальная,но при ярких моментах появляется вертикальная полоска не большая и складывает картинку,все это не постоянно!Без антены тоже проявляется,если добавляю ярк,контр. и ускоряющее-появляется полоска!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/01/2006 10:22 |
Осциллографа у парня похоже нету а жаль. |
| freid 24/01/2006 21:33 |
Есть,есть хлопцы.... . |
| abc 24/01/2006 22:11 |
Когда-то читал в форуме статью Rotorа , про "складку" на строке.Сейчас статью не нашел. Там говорилось, что такого рода явления возникают вследствии недогрузки строчного ключа. Что приводит к повышенному разогреву HOTа. Можно уменьшить балансный R в первичке ТМС, или в ТМС межвитковое. Мысль ясна? Проверь. Это явление давольно редкое. |
| prapor 24/01/2006 23:27 |
Да, я тоже читал. Мерить напряжения в первичке ТМС, возможно увеличили номинал R см. пред. пост, ТМС межвитковое или просто ТМС не тот(при разных Uпит. ТМС разый К трансф.), еще может подтекать танзистор предоконечника стр. раз-ки. Rotor советует ставить с коэфф.усиления побольше. В общем покопать буферный каскад. Удачи! ![]() |
| freid 26/01/2006 01:44 |
Ребята,подставлял три тран-ра вых - без изменений! Хотя он не разогревался и установленный в норме температура!!! сегодня нашел (покупал в Москве на рынке китайские вроде) BU508d-пошел и все окей! лишь когда накручиваю на максимум ускоряющее ,появляется полоса,но это не нормальный режим!Теперь разбираюсь со звуком,тихий(TDA2006),индикация рег. звука на макс-ме,а еле слышно... .Приходилось перематывать ТМСы ,но в этом ап-те ... сложный !Спасибо за помощь всем!Всем спокойной ночи,Владимир.
Добавлено 26-01-2006 01:48 импульсы смотрел,с задающего и до базы вых в норме,но на базе BU508,такой "мусор",что и зарисовать не смог,сам удивился,что еще и работает!Может и действительно ТМС! Еще просмотрю.... зарисую и отошлю.... . |
