Samsung CK7202WB как добавить бочкообразность растру? | |||
| wowa1 18/01/2006 11:21 |
Упал телевизор Samsung CK7202WB вниз экраном .растр сузился в средней части экрана. Как добавить бочкообразность растру? |
| MIG 18/01/2006 11:43 |
Упал, ищи механические повреждения. Часто в результате падения трескается плата ТВ. Возьми лупу и тщательно просмотри плату в районе ТДКС. |
| halub 18/01/2006 20:24 |
| ФАРТ 18/01/2006 22:14 |
Уронить вверх экраном. ![]() |
| Вован 18/01/2006 22:38 |
"Как добавить бочкообразность растру? " ---------------- Ничего не надо добавлять. Надо устранить неисправность в управлении диодным модулятором. Ни один совет здесь не годится. Трещины возле ТДКС - удел телевизоров 14-21". Платы телевизоров 29" закреплены по другому. Трещину надо искать в области силового транзистора коррекции. Но самостоятельно туда лучще не лазить, только лишние проблемы мастеру создашь, и дороже будет ремонт. |
| oleg1818 18/01/2006 22:45 |
А может отклоняющюю сорвало с места? |
| ILYA 18/01/2006 23:27 |
oleg1818, а не лишить ли звания бывалого ? |
| wowa1 19/01/2006 10:19 |
Чуть попробовал пошевелить ОС-изменения не в ту сторону куда надо. Затянул обратно. Она закреплена весьма крепко. и на краске. Сдвинуться не могла.
А вот рядом со строчником стоит индуктивность диаметр-35мм. и внутри феррит /( ey 83). Обнаружил ,что приближая к ее сердечнику кусок феррит антенны, растр исправляется , так как надо. Но не знаю: Может из этой индуктивности вылетел сердечник. Хотя там стоит д-8мм феррит , но внем отверстие д-2-3мм.Может вэтом отверстии должен быть еще сердечник.? Сейчас отпаяю эту идуктивность и добавлю феррит со стороны платы. |
| Вован 19/01/2006 10:34 |
Будем ждать. Нетрадиционные методы лечения могут принести непредвиденные результаты.
wowa1, скорее всего, увеличивая индуктивность катушки модулятора дополнительным ферритом, ты выводишь из режима схему коррекции. Размер увеличивается, растр уходит за края, и ты подушку просто не замечаешь. |
| wowa1 19/01/2006 17:22 |
Спасибо всем! В районе ТДКС пошевелил такой большой транзистор и все вдруг заработало!
Обпаял несколько точек вокруг.Все работает .Специалист знает как устранить неисправность .Теперь я тоже знаю--надо обратиться в форум. Все . |
| oleg1818 19/01/2006 19:32 |
А в чём я так круто лоханулся не имея перед глазами телик? В том что при механическом дефекте ОС не может быть такой симптоматики?
Насколько я понимаю у ясновидящих другие источники доходов
Извиняюсь что сюда запостил |
| Вован 19/01/2006 22:27 |
"В том что при механическом дефекте ОС не может быть такой симптоматики? " -------------- Заявляю со всей ответственностью. - Не может. |
| oleg1818 19/01/2006 23:05 |
Вован,[b], Мда...Интересно, а для чего такая хитрая намотка ОС и что будет если к примеру этот порядок нарушить или опять же взять и отломить кусочек феритового магнитопровода ?
ЗЫ. И вообще ИМХО для выяснений отношений нужно создать раздел ну скажем "Виртуальные разборки" и уже там мерятся пиписьками |
