Philips 25MN1356/42B шасси GR2.2 блок питания | |
| Gans 19/01/2006 10:02 |
Телевизор пришёл с битым питанием (BUT12,CNR50) заменены.
Заменён диод 6612 (битый),конд.2611(усох до 15 мкФ). Осцилографом видно,что импульсы запуска присутствуют,но на выходе 0. К.З. во вторичках не наблюдается. |
| Konstantin 19/01/2006 10:45 |
Gans, ИП без строки на нагрузку проверялся ? |
| Gans 19/01/2006 11:27 |
ДА, на лампочку,без нагрузки,на другую ОС. |
| Konstantin 19/01/2006 11:29 |
Резюков оборваных нет ? |
| Gans 19/01/2006 11:39 |
На сколько смог определить нет.Есть подозрение на м/сх TDA8385,но она дорогая по этому не тороплюсь её приобретать.Опятьже вопрос должен ли БП выдавать хоть что-то если она не работает. |
| Konstantin 19/01/2006 11:54 |
Судя по схеме, в момент запуска, на вторичках должны появиться напруги, а дальше уже работает 8385. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/01/2006 12:08 |
Импульсы запуска присутствуют, а на стоке полевика что-то есть? Если там импульсы есть и что-то появляется на вторичных обмотках то вероятно 8385. |
| ZSN 19/01/2006 12:26 |
TDA8385 просто так не летит , сколько переделал этих бп , всего один раз менял эту микруху и то по своей вине(в процессе ремонта замкнул шупом выводы).
Проверяй тщательнее первичную сторону. Проверь позистор! |
| Gans 19/01/2006 12:40 |
[Напруги не появляются,только на +В без нагрузки возникает 5-8 В
b]БЕЗЫМЯННЫЙ[/b], На коллекторе(там BUT12) импульсы вохзникают,но тутже пропадают. БП не входит в режим автогенерации. ZSN, Какой позистор? |
| ZSN 20/01/2006 00:47 |
Позистор для петли размагничивания, через него идет питание на блок питания |
| Gans 20/01/2006 09:16 |
Проверил, позистор непричём. |
| Konstantin 20/01/2006 10:12 |
Проверил как, заменой ? |
