SATURN ST-21NF - Video IN TROUBLE | |
| СМРК 19/01/2006 10:48 |
Телевизор SATURN ST-21NF, шасси 3S10
Перестал работать видео вход. (AV1) к которому был подключен DVD. Когда переключаешь на AV1 то телек ведет себя так будто к нему ничего не подключили. В качестве эксперимента к видеовходу пробовал подключать фотик (цифровой). Раньше подключал было нормально. В этот раз - 0. Кабеля нормальные (прозванивал на всяк случай) Телеканалы показывает нормально. Подключать к AV2 не пробовал - нету шнурка на SCART. Но ведь раньше я им не пользовался ! Что за мистика ? |
| Konstantin 19/01/2006 11:06 |
СМРК, это не мистика, это надо ремонтировать ! Хочешь узнать причину, ну ладно - слет прошивки, неисправность видеопроца, неисправность обвязки видеопроца, в конце концов просто неконтакт в разъеме... |
| СМРК 19/01/2006 11:32 |
Если слет прошивки то сегодня перешью. Взял EEPROM-ку на роботу. После розблокировки пароля осталась прошивка. Неконтакт в разъеме исключается так как вчера все раскручивалось и дергалось...
Мысли в слух: настройки каналов остались, на слет прошивки неочень-то похоже. Вот еще деталь одна Игрался с инженерным меню и поставил выовд LOGO (типа шоп с новым годом поздравлял при включении) так после вывода лого в верху экрана появлялись какие-то квадратики. Устранял их с помощью переключения (TV-AV-TV) впадло было лого отключать. Как перестал работать видеовход, то вместо вывода на экран картинки с DVD на экране появлялись несколько уже знакомых квадратиков... |
| oleg1818 19/01/2006 21:25 |
Сам спросил сам ответил |
| СМРК 20/01/2006 12:27 |
Цепь от видеовхода к видеопроцесору - это резюк и кандюк. Оба рабочие. (см картинку)
Я взял вынял епромку, зашил ее старой прошивкой, потом обнулил, потом загил новую - результат нулевой. Проверил "цепь" все соединения... Еще раз замечу что телек работает нормально, показывает все телеканалы как нивчем небывало. Че делать дальше незнаю. Такое впечатление что не происходит переключение на этот вход. Хелп. Там, к слову, никто не знает где в Киеве можно такое поремонтировать |
| remtv 20/01/2006 14:18 |
МЕНЯЙ видео проц, а следующий раз подключая DVD отключайте от сети телек и DVD |
| СМРК 20/01/2006 17:34 |
Попробую еще через скарт.
56 ног выпаивать энтузиазма особого нет.... |
| remtv 21/01/2006 11:23 |
Опыт дело наживное, такие микросхемы снимаются китайским отсосом максимум за две минуты....... |
| СМРК 21/01/2006 11:32 |
Есть и отсос есть и оплетка... и опыта немножко...
Проц купить надо. Как думаете, стоит ставить панель по него (и существуют ли на 56 ног) ? |
| remtv 21/01/2006 11:38 |
да панель надо, если с процом какието проблемы то не паяную микросхему можно вернуть всегда (встречается и брак) |
| СМРК 03/02/2006 10:45 |
Перепаял видеопроц все стало пахать нормально !
ВСЕМ СПАСИБА !!! ![]() |
