телевизор Sony KV-G21 иногда выключается | |
| D_m_i_t_r_y 19/01/2006 14:18 |
Проблема - телевизор Sony KV-G21 (азиатская модель) иногда вырубается с такими вот делами: Синий фон - потом отключения. Включаем снова - может заработать, а может снова так же отключиться. Работает некоторое время (неопределенное, может 10 минут, а может и 3 недели проработать). Кто сталкивался с такой бедой? |
| ru3avn 19/01/2006 15:04 |
посмотри непропайки особенно кадровой а если полоски на зкране то это кинескоп |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/01/2006 15:46 |
"Дык ето же бубль гум" - КЗ в кинескопе синего катода на накал, попробуй пока работает дать ему кулаком по морде причем сильно, если засветит синим и отрубится - в поиск, информации будет - зачитаешься. |
| MIG 19/01/2006 17:42 |
D_m_i_t_r_y"] писал "Синий фон - потом отключения."
Это заставка после пропадания ТВ сигнала? Через какое время после вкл.синего фона отключается телевизор? А по НЧ раборает долго? По подробнее хотелось бы узнать описание неисправности, чтоб посоветовать что-либо. У Sonek обычно слабое место тьюнеры, их нужно пропаивать. Пропадает сигнал с выхода тьюнера, вкл.синий фон. А затем идет отключение ТВ таймером, как положено при отсутствии сигнала. |
| Валентинович 19/01/2006 18:20 |
Это проблема кинескопа, таких аппаратов было множество. |
| ivanoff 20/01/2006 10:39 |
Ето кинескоп я думаю,попробуй если хочеш,дай ему сильно кулаком по стекло с передной стороне,когда синий перед отключение.Удача. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/01/2006 11:55 |
Ivanoff, плагиатом страдаете? А бить надо не когда синий перед отключение, а до того. И как раз если синий появится это и будет говорить отпроблемах трубы. А синего поля при отсутствии сигнала у него нет. |
| MIG 20/01/2006 17:39 |
Dmitry ты еще не разбил кинескоп устраняя неисправность. Откликнись, столько советов. |
| Jeka_s 20/01/2006 18:12 |
Замыкание катода, в данном случае синего, с накалом - стандартная неисправность Тринитрона. Оторви накал от земли. Например, намотай отдельную обмотку на ТВС. Если прогрессировать не будет, то поживёт ещё. А то бывало ещё один катод в ближайшее время подсаживался. |
| Ленивый 21/01/2006 14:39 |
Саме хитрое, что у малазийских SONY накал УЖЕ обычно оторван от земли. А проверить CRT просто - надо лишь поменять местами выходы видеоусилителей. Попёр синий опять - CRT, другой цвет - проблема в схеме! |
