TELEFUNKEN 618 ш. - искажения растра | |
| sem7509 19/01/2006 15:31 |
Подскажите на LL55 и LL56 (катушки кадровая-возле подстроичников и строчная-возле строчника) должны быть с феритовыми колпачками? Есть подозрение что потеряны. Подскажите распайку ОС.
Перерыл всю развертку, не могу убрать заворот кадра снизу. Не регулируется центровка по вертикали, вместо этого изменяется размер и появляется этот заварот. Если заворот убрать центровкой, то искажается вся картинка. Добавлено Чт 19 Янв, 2006 15:56 Плиз, подскажите люди...... |
| Konstantin 19/01/2006 19:08 |
sem7509, название темы исправлено. Будь внимателен ! Кстати, а что непонятно с распайкой ОС ? |
| yurikel 19/01/2006 19:31 |
Эти катушки обычно без колпачков,а при етом дефекте проверь обвязку тиристора(демферная цепь резистор+кондёр) если норма меняй TEA2029 |
| sem7509 20/01/2006 09:49 |
Всем спасибо, нашел неисправность, были перевутаны провода в кадровой ОС (какой-то аматор полазил). Можно закрыть тему.... |
| Konstantin 20/01/2006 10:09 |
sem7509, что-то не то, при перепутаных проводах, обычно изобр перевернуто... ![]() |
