Sony KV-M2155K обратный ход | |
| Schreibikus 20/01/2006 20:51 |
Господа, помогите халтурщику! Баланса белого давно нет, экран зеленоватый. Сейчас появились линии обратного хода. Вроде все проверил (без замены) |
| Telepup 20/01/2006 21:52 |
Schreibikus, Однако, кинескопу пришел пипец. Можешь попытаться отрегулировать ускоряющее, если нет квинтала-подними немножечко накал. |
| Schreibikus 21/01/2006 10:00 |
ускоряющее крутил, эффекта нет. Что такое квинтал? |
| Schreibikus 21/01/2006 13:07 |
Точнее, при изменении ускоряющего происходит вот такая бодяга: ставлю в минимальное напряжение (обратный ход пропадает,баланс белого восстанавливается, правда не всегда), затем начинаю увеличивать, экран на мгновение светлеет, затем темнеет, и так скачкообразно до появления обратного хода, причем контролирую изменение напряжения тестером (щупа нет), тестер показывает плавное увеличение напряжения.
Труба или кондер так себя ведут? попробую сейчас поменять кондер |
| MIG 21/01/2006 14:06 |
А сколько лет телевизору? Похоже кинескопу пора на мусорку. Если балланс белого потерян..., да еще ЛОХ"появился" ( смотреть только в при полной темноте да и то недолго). Попробуй с катодов сбить окалину(прожечь, прострелить). Но этой реанимации обычно хватает ненадолго. |
| Schreibikus 21/01/2006 16:23 |
ящику 11 лет. Но вроде наладил более менее. покрутил ускоряющее, поставил в цепь накала резюк поменьше номиналом. Сейчас показывает почти нормально. баланс белого не очень, но смотреть можно. Вообще очень похоже на кинескоп, мне кажется я поставил ускоряющее меньше нормы. Обратного хода сейчас нет. |
