SAMSUNG SC21AOWTQ НЕТ ЗАПУСКА СР | |
| denv69 20/01/2006 21:29 |
samsung sc-21aowtq VDP3120BC3-ВИДЕО ПРОЦ .SDA5555A034ПРОЦ ПО УПРАВЛЕНИЮ.24C16- ПАМЯТЬ.
нет запуска стр. развертки блок питания работает нормально при вкл из дежурного в рабочий свето диод моргает 5раз транзистор вЗГ и ТМС исправны |
| Ленивый 21/01/2006 14:34 |
Надо проверить 2SC5703, может он в обрыве. Меняй на 2SC2499, очень рекомендую! |
| Сергеевич 21/01/2006 20:20 |
Для начала пустую память -если через 5-10 сек не запустится -то VDP на очереди ... |
