Vestel шасси 11AK37-11 при включении срабатывает защита
Melders
20/01/2006 22:47
Vestel шасси 11AK37-11 при включении из дежурного режима зеленый светодиод мигает 2-3раза с цыканьем, после чего возвращается в дежурный режим. БП (MC44608) похоже здоров, нагрузил резиком 150в - запускается и все напряжения в норме. В строчке неисправных элементов не найдено, в коллекторных цепях Q601 (BU2508AF) все проверил... FBT не выпаивал за него не ручаюсь.
Konstantin
21/01/2006 10:52
Каким резистором нагружал ИП? Вполне возможно, что он не держит нагрузку, а ты его просто недогрузил.
Melders писал:
Как проверил? Обычным тестером?
Melders писал:
Довольно часто именно FBT является виновником такого проявления, при условии отсутствия коз в его первичных и вторичных цепях.
max_tv
21/01/2006 22:10
Melders, кстати недавно делал ак30 - тот-же дефект, виновником оказался тдкс,хотя кз не было,и на генераторе показывал
норму,а видать что-то внутри было!!! улыбка
Bilal
22/01/2006 07:21
Melders, у меня сейчас такой же аппарат в ремонте, проблема с прошивкой , можешь подкинуть. Заранее благодарю.
sergeih
22/01/2006 07:43
Нагрузи питатель лампочкой ватт на 60 ,должно быть вольт 115- 125 .Смотри стабилизатор на 8 вольт ,ТДКС,видеопроцессор.
Konstantin
22/01/2006 12:02
Bilal, то, что прошивка с форума не подошла еще не значит, что подойдет прошивка Meldersa, возможно стоит другой тюнер, нужно искать описание опций.
max_tv
22/01/2006 15:29
Ребята,я смотрю тема развивается,а Melders вообще где? или кинул тему и пропал?
Bilal-кидаю тебе прошивку,удачи! улыбка
