Philips 29PT5307/60 - громкий звук на минимальной громкости | |||
| MaximA_ 21/01/2006 16:44 |
Philips 29PT5307/60 на минимальной громкости (1) звук громкий - так, чтобы было еле слышно не сделать. Сильно достает, т.к. будит ребенка. Можно ли это побороть без хирургического вмешательства?
Максим. |
| Юрий hifi 21/01/2006 23:47 |
Как работает в режиме "MUTE"? |
| Ленивый 25/01/2006 00:05 |
1.Поставить резисторный делитель напряжения перед динамиком.
2.Слушать вечером в наушниках. 3.В гнездо наушников включить внешний динамик (колонку), возможно с резисторным делителем напряжения. |
| RSIV 25/01/2006 19:11 |
MaximA_, обратись к специалистам пусть перешьют память, это програмная ошибка... |
| deny 25/01/2006 19:34 |
Можно поставить делитель из двух резюков на входе унч и добиться допустимого уровня звука... |
| Сергеевич 25/01/2006 20:40 |
что филип и рекомендует ![]() |
| Serg* 26/01/2006 19:38 |
Все дело в памяти ее нужно перешить.Обратись к специалистам. |
| 220V 26/01/2006 19:55 |
Вот проблема большая громкость...У меня совсем плохой звук -тоже
програмная неисправность, прошивки нет даже в сервисцентре вот так! На ESPEC тоже спрашивал никто не помог.TV PHILIPS в России плохо. |
| 13-alex 23/05/2006 11:40 |
Сбрось все в сервисе и пропиши заново
Добавлено 23/05/2006 12:43 Сбрось сервис и пропиши заново Добавлено 23/05/2006 12:43 Сбрось все в сервисе и пропиши заново |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/05/2006 12:43 |
вопрос: что сбросить и что прописать? И откуда взять то что прописать? |
