Sharp 21B-SC проблема с БП | |||
| pva 22/01/2006 08:05 |
ТВ приходит в ремонт третий раз, первоначально сгорел ШИМ контролер и силовой транзистор, после замены отработал с полгода история повторилась, после замены проработал еще с год и опять. В этот раз сгорел только транзистор. Ставлю новый, вместо предохранителя лампочку на 250ВТ, строчку нагружаю лампочкой, запускается отлично. Подпаиваю строчку, ТВ запускается, работает секунд 10 и начинает постепенно загораться лампочка и БП уходит в защиту. Добавил еще лампу до 350Вт, теперь ТВ работает но начинает кипеть тр-ор. |
| sergeih 22/01/2006 10:37 |
Лампочку ставь не более 150 ватт , а для начала кондеры в питателе поменяй ВСЕ! Их там много ,и обязательно проверь подменой сетевой электролит и диоды моста . |
| Веонард 22/01/2006 19:01 |
Было дело с блоком питания этого типа, грелся транзистор D1884, конденсаторы заменил сразу, дошел до резисторов. Потом плюнул, поставил какой то из BU и всё куда делось. Они левые оказались, так и выбросил. А симптомы точно как у pva ![]() |
| pva 24/01/2006 07:27 |
Я ставлю BU508A. Кондеры все поменял, результат тотже |
| MIG 24/01/2006 08:02 |
А как ведет себя +115в при этом. Надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может быть какой то. |
| genvo 24/01/2006 12:07 |
При исправном БП транзистор греется сильнее именно при пониженном входном напряжении.При подключении строчки я всегда убираю лампочку и ставпю предохранитель. |
| pva 27/01/2006 10:28 |
Попробовал убрать лампочку, все равно греется. Заметил еще что иногда при запуске БП работает чисто, а иногда с каким-то треском и на экране изображение велюшками особенно по краям, как будто дохлая емкость по 115в, но они целые. |
| sergeih 27/01/2006 16:42 |
Уважаемый ,а ты сетевой электролит ( гдето 220мКф *450 вольт )то заменил или нет??? |
| pva 28/01/2006 07:24 |
Заменил в первую очередь. |
| Люшик 28/01/2006 22:10 |
Уважаемый ,а ты сетевой электролит ( гдето 220мКф *450 вольт )то заменил или нет??? а может на плохой?заменил? |
| pva 30/01/2006 06:29 |
Менял раза 3 и разных фирм. |
| Лев 30/01/2006 08:16 |
Другие не пробовал??? ![]() |
| Serg* 30/01/2006 13:15 |
pva, Не мучайся а замени ТПИ было НЕОДНОКРАТНО!
Если конечно ставиш нормальные транзисторы и емкости. |
| clott1 30/01/2006 18:19 |
ТПИ чтоб НЕОДНОКРАТНО -не могу поверить ,однократно на пару сотен телевизором ![]() |
| pva 06/02/2006 06:59 |
Заменил ШИМ контролер еще раз, поменял все кондеры в строчке и кадровой, добавил радиатор. Пропоял ТПИ, и все заработало нормально, только что помогло нифига не понял!!! Спасибо за помощь!!! |
