Витязь 51CTV6623-3T | |
| AlexE 22/01/2006 13:51 |
Витязь 51CTV6623-3T шасси МШ-93S
TDA9351RS/N2/1i0981 ver_1.1ru, 24C08, кадр TDA8356, бп - 3842Е, скв - KS-H-144OA. 1 - синий фон появляется в очень узком диапазоне ускоряющего, иначе появляется растр и вырубается в дежурку. 2 - кадровая с заворотом и обр. ходом сверху. 3 - при поиске не находит программ. Память ставил чистую и с другой прошивкой -все остается как было. Кадровую менял, электролиты на ней тоже (15 вольт на ней нормально?) 33вольта на скв есть. 8в - есть. Куда лезть? Менять проц? |
| max_tv 22/01/2006 15:34 |
На кадровой должно быть 2 питания +15 и +45 на генератор гашения,возле 9351 проверь транзисторы,не помню какой точно-
но такие фокусы бывают... |
| simaeff 23/01/2006 00:01 |
Нет напряжения 45В. При одном напряге +15В будет именно такой кадр. |
| AlexE 23/01/2006 16:02 |
Сделал! 45в (simaeff прав не было - обрыв 33 ома), замкнул контр точки сделал ето --
войти в под-меню:Опции.Выставить сл. значения: 10000110001 ПЧ-38 Задержка АРУ-60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - не имеет значение зав. установки вполне подходят - - - - - - - - - - 0032 Кн."AV"входим в пд-меню: Тюнер.Выставляем сл.значения: 045 158 446 А1 92 34 140 45 158 446 863 и ля ля ля! Всем спасибо |
