Sony KV-25C1R отключается | |
| pasha_ok 22/01/2006 19:21 |
ТВ Sony KV-25C1R сам выключается св диод мигает 2 раза - срабатывает защита платы (в мануале написано) -
шина b3-be, если выключить из розетки и включить, опять работает минут 2-5, заменил кондёры, с625, с628, стал работать 1-2 часа потом вырубаться -- аппарату лет 10 работал без проблем, всю плату пропаял, всё промыл, ничё не греется - кто сталкивался что за беда????? ![]() |
| aleks_P 23/01/2006 12:24 |
За 10 лет могли высохнуть электролиты, померять потребляемый ток по всем цепям, особенно на строчную и если есть отдельное питание, на кадровую. Посмотреть пульсацию в этих цепях.
Не в sony дыло похожее - высохли эл-ты в кадровой развёртке. |
| pasha_ok 23/01/2006 23:12 |
спасибо за совет , была такая мысль, сам сколько раз сталкивался, попробую кондёры поменять --- схему бы нарыть нормальную, а то тут на форуме обрывки какие-то надыбал, может кто -- ссылку даст где схемку поискать шина BE3-D -- в сервисном меню посмотрел.... |
| pasha_ok 28/01/2006 19:40 |
електролиты поменял -- те же яйца вид сверху -- только цвета лучше стали -- есть подозрение что на самом деле защита глючит -- вопрос - где искать
на плате А или на большой? -- схему найти не могу -- может кто подскажет -- BE-3B и BE-3D чем отличаются, подходит ли схема с любого тв на шасси BE-3D -- ???? ![]() |
| tranz 31/01/2006 23:21 |
После диода питания строки,стоит резак,номер не помню,1,2Ом,если будет хотябы 2,0 Ом,будет глючить. |
| abc 01/02/2006 10:02 |
Есть здесь BE-3D и BE-3B http://fileshare.eshop.bg/index.php?language_file=lang-russian.php |
