SONY KV-C2981 (BE-3B) не включается | |||
| a-gal 23/01/2006 14:38 |
ТВ не проявлял ни каких признаков жизни,предохранитель был целый.при внешнем осмотре нашёл прогаревший R605(0,27om2W)так же оказались пробиты Q601(2SC3852A),Q602(2SA1667),IC601,R603(10k 1W).После замены всех этих деталей при включении БП хочет запуститься но тут же уходит в защиту.
замена электролитов в БП,STRа и SE135,на заведомо исправные результатов не принесла.Импульсный трансформатор тоже менял. |
| genvo 23/01/2006 15:48 |
a-gal, Здесь кое что есть.
http://cxema.h14.ru/repair/telrep/sony.htm |
| a-gal 23/01/2006 19:53 |
genvo, за ссылку спасибо,но там нечего подходящего нет ![]() |
| Лев 23/01/2006 20:28 |
так надо искать из-за чего он уходит в защиту
Строчную обрубить, или кадровую ![]() |
| a-gal 23/01/2006 23:03 |
Лев, до кадровой и строчной дело не доходит.сама STRка отрубается. |
| Ленивый 24/01/2006 23:58 |
А как насчёт оптопары? Да и вообще полезно посмотреть осциллограмму на 9 ноге STRки, как-никак это её питание, ну и стабилитрон в базе Q601(2SC3852A) надо проверить. |
| a-gal 25/01/2006 12:00 |
оказывается проверять не надо,надо прямо менять. |
| Ленивый 25/01/2006 23:40 |
