Philips 29PT3225/93 ОТКЛЮЧАЕТСЯ | |||
| denv69 23/01/2006 21:48 |
Phlips шасси 3 39 885755 DA12060H1N1B00-ПРОЦ ВИДЕО УСИЛИТЕЛИ DA6107AJFN1 при включении экран светлый и линии обратного хода секунд через 20-30 отключается и мигает свето диод 200 вольт есть ПОЖАЛУСТА ПОДЕЛИТЕСЬ У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ |
| Konstantin 23/01/2006 22:56 |
А какие тут мысли могут быть ? Если 200V до 6107 доходит, а на катодах 0 или около того => меняй ВУ. |
| Морозик 23/01/2006 23:24 |
Или вот у Рекорда к примеру: Переодически, вместо изображения яркий растр с ЛОХ.
Пропайка цепи 190в результатов не дала, замена TDA6103Q не помогла. Емкости по +190в менялись. Оказался переодический обрыв резистора R221, 220ком, 5 вывод микросхемы TDA6103Q на 190в. |
| Serg* 24/01/2006 04:01 |
Да просто кинескоп замкнул - Одна у меня мысль! |
| Konstantin 24/01/2006 09:38 |
Serg*, на каком основании сделан такой вывод ??? |
| Валентинович 24/01/2006 10:31 |
У меня то же стоит поко-же ТВ с таким-же дефектом уже год (предпродажный).Питание 6108 есть , а ведет себя как описано выше.До сих пор ФИЛИПС не определился какая микросхема и под каким парт. номером там стоит - ждем ( а аппарат стоит) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/01/2006 12:13 |
Валентинович, а левую какую-нить подоткнуть и не ждать у моря погоды не пробовал? |
| Konstantin 24/01/2006 18:43 |
Что-то непонятно, сам же написал, что 6108. ![]() |
| denv69 27/01/2006 20:44 |
Привет. Всем спасибо за советы! Аппарат заработал была битая TDA6107. ТЕЛЕВИЗОР был привезен из Китая и проработал всего 2-дня, вот такое китайское качество. |
| Konstantin 27/01/2006 21:35 |
Возможно труба газует... |
| Serg* 28/01/2006 00:15 |
Из опыта работы повторяюсь что кинескопы 29" Филипс не надежные поэтому и сделал заключение что ВОЗМОЖНО все дело в трубе. |
