Рубин 55M10-1 Вылетает 6N60 и диод по 112V. | |
| vadiks 24/01/2006 18:24 |
Прибыл с вылетившим 6n60 и диодом по 112V (HER306) и предохранителем,что в схеме БП.Помннял транзюк,впаял перемычку,диод поставил BY255 по параметрам даже крепче,аппарат включился,изображение,звук в норме,напряжение на строчку 112,5-норма,заметил,что диод разогревается,обжигает.Аппарат проработал минут десять....и опять битый диод,пятиватный резистор 4R7 и 6n60.
Нервы на пределе,требуется помощь конфы. |
| sergeih 24/01/2006 19:35 |
Диод НЕР306 ,является высокочастотным быстрорассасывающимся диодом ,менять его лучше на такой же !
Микруху меняй обязательно какая там стоит 16846 или 4605? Поменяй кондер 160 в* 100 мКф во вторичке питателя ,или пульсации увеличиваются или нагрузка на диод возрастает из-за кондера или РЕТа Ну и еще такое бывает предвестником выхода из строя РЕТа ! |
| vadiks 24/01/2006 22:39 |
Посмотрел я дату на него 3А 600В 100nS вроде ничего особенного,может подскажите аналог, я думаю была бы 16846 или 100\160 виноваты было бы отклонения по 112 вольтам,а тут тютелька в тютельку,да и на изображении былобы видать.
Телик стоит в часном доме,топиться дровами-много угольной пыли,я ща плату снял и под душ-висит сушится,может по углю где подтекало? |
| Kir 25/01/2006 01:22 |
На вскидку , ставь диод UF5404. Буковки UF - обязательно , означают UltroFast то-есть шибко шустрый. |
| Лев 25/01/2006 09:20 |
Если нет таких шустрых, можно 2 наших КД226 в паралель, можно взять со строчной развёртки 3УСЦТ |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/01/2006 09:34 |
HERы в рубинах-ролсенах в последнее время дохнут регулярно - левизна наверное на конвейере, BY255 туды нельзя - тихоходный он потому и греется. |
| Kwant 26/01/2006 12:19 |
Посмотри ещё диод VD809 HER106 |
| KSasha 12/12/2007 13:03 |
Я ставлю HER307,проверь еще кондер в параллели диоду. |
| tit7861 12/12/2007 13:43 |
KSasha, ты на дату смотришь? - уже год прошел после этого. |
