Aiwa TV-C142S проскакивает настройка | |
| Aleks 25/01/2006 00:24 |
Aiwa TV-C142S Не останавливается при поиске. Контура AFT нет. Радиоканал на LA7565N, проц M37221M6-286SP. Как оно работает не знаю, пока не сталкивался с таким! |
| Konstantin 25/01/2006 09:39 |
Aleks, видеопроц какой ? |
| Aleks 25/01/2006 20:05 |
TA8759BN |
| Aleks 25/01/2006 22:09 |
Стоит процессор M37221M6-286SP. Можно ли его махнуть на M37221M4-111SP, Сигнал с буфера AFT приходит на проц и никакой реакции. Подозреваю, что это сам проц накрылся. |
| Santei 25/01/2006 23:56 |
А на ручном поиске как себя ведёт. Вообще находит сигнал? и удаётся ли зафиксировать настройку (если находит). |
| ZSN 26/01/2006 01:28 |
Контура AFT нет, а контур VCO есть? Вот и крути его |
| prapor 26/01/2006 04:36 |
А звук есть? Пощелкай каналами, хотя бы шипение. Если нет - попробуй в режиме AV. Если в TV нет, а в AV есть, значит на проц. не приходит сигнал ident. Но сначала, конечно контур VCO . |
| Aleks 26/01/2006 13:39 |
Тонкой настройкой подогнать можно и запоминает. Сегодня займусь контуром, крутить его бесполезно, пробовал. |
| Santei 27/01/2006 10:14 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html посмотри тут про контуры. |
| Aleks 31/01/2006 00:07 |
Заменил кондер в контуре VCO, все ОК! Поставил 22 пики. Спасибо! |
