JVC AV-K21TR - проблема | |
| YriyH 25/01/2006 18:41 |
Проблема такая.
При включении появляется растр без шумов (как в AV), через 3-4 сек. выключается и включается снова. Выйти в сервис неполучается,пульт рабочий,сигнал до процессора доходит. |
| sergeih 25/01/2006 20:59 |
Кнопку "дисплей" нажми два раза ,если изображение появится тогда надо прошивать память !
Можно и чистую поставить но тогда придется востанавливать все параметры через сервис. |
| MIG 26/01/2006 07:21 |
Проверь Q203 и работу IC202 наличие сигнала TV/EXТ
Пишите № шасси. |
