horizont 54ctv-730t-1-5 нет второго метрового диапазона и дм | |||
| витал 29/01/2006 16:34 |
всем добрый день у меня такая проблема тв horizont 54ctv-730t-1-5 нет второго метрового диапазона и дмв замена прошивок ничего не даёт замена тюнера тоже подскажите как найти неисправность |
| Морозик 29/01/2006 20:10 |
В сервисе установить правильно тюнер.Попробуй разные. |
| Лев 29/01/2006 20:33 |
витал, Скинь параметры тюнера (как его звать) и сервисное меню телевизора
будем всем сайтом пробовать ![]() |
| витал 29/01/2006 22:00 |
стоял ks-h-144oa я поставил ks-h-146 ea что значит сервисное меню |
| Морозик 29/01/2006 22:12 |
Техно-меню |
| Лев 29/01/2006 22:14 |
кроме основного меню телевизора, есть сервисное меню, вот там настройки:
2.5 Технологическое меню (Техно-Меню) 2.5.1 Техно-Меню предназначено для осуществления регулировок, установок конфигурации телевизора в условиях производства или сервисного обслуживания. Техно-Меню включает следующие меню: 1. ГЕОМЕТРИЯ 2. НАСТРОЙКИ 3. ОПЦИИ 4. ТЮНЕР 5. СБРОС При первом включении телевизора в условиях производства или сервисного обслуживания после замены EEPROM ИМС DA101 типа M24C08WBN6, а также при установке курсора на строку "Сброс" и нажатии и удержании кнопки «+/-» происходит запись в EEPROM ИМС DA101 определенных значений различных параметров, обеспечивающих работоспособность телевизора. примерно так, если интересно продолжим....... |
| витал 29/01/2006 22:31 |
ребята это понятно но что именно в сервисе вас интересует а проще если есть инструкция по регулировке то помогите я пробовал искать в других местах но ничего не нашол |
| Морозик 29/01/2006 22:34 |
Вот к примеру-Витязь 37 CTV 6622M
Телевизор невозможно настроить ни на одну программу Повреждены данные в энергонезависимой памяти. Необходимо в сервисном режиме, в подменю СЕЛЕКТОР установить тип имеющегося тюнера, например „Selteka KS-H-132 ” Есть два варианта для входа в сервисный режим: — в дежурном режиме телевизора последовательно нажать на штатном ПДУ (RC-5) кнопки М — OK — Mute — ON; — в рабочем режиме телевизора кратковременно замкнуть на общий провод контрольную точку КТ1 (находится рядом с микроконтроллером TDA9351). Для выхода из сервисного режима необходимо нажать кнопку EXT на ПДУ. |
| Лев 29/01/2006 22:36 |
пожалуйста выслал на почту, наверное оно |
| витал 29/01/2006 23:09 |
зайти просто как на самсунге дисп меню муте пов он когда зашол в меню тюнер TBL поставил b1телик начал ловить 7 каналов а ловил 3 а дальше не знаю
Добавлено 30/01/2006 00:12 лев что то не получил письма ты точно отправил |
| KaSer 29/01/2006 23:24 |
витал, А попробуй сделать сброс, а потом начинай искать тюнер в сервисном меню!
Морозик, Вы получали от меня письмо в приват? |
| Лев 29/01/2006 23:42 |
витал, Да нет я не фига не отправил
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<topvitalik@pochta.ru>: host mx.pochta.ru [81.211.64.50]: 553 5.3.0 <topvitalik@pochta.ru>... user unknown и отправлять больше не буду в поиске всё есть ![]() |
| alex-tv 30/01/2006 00:24 |
Ну так поставь в опциях тюнера TBL-A1,TBM-92,TBH-34,может прокатит, вообще это для каждого тюнера индивидуально, если не лень перебирай варианты, цифры меняй так на вскидку через 5 , я один раз делал- за час управился. TBL- МВ 1, TBM- МВ 3,TBH- ДМВ, как один пошел ищи другой, все просто. |
| витал 30/01/2006 12:11 |
огромное спасибо алексу у меня всё получилось телик заработал тюнер оказался не причом тему закрываю |
| Морозик 30/01/2006 19:38 |
витал,
| Лев 30/01/2006 22:46 |
Морозик, Он тему закрыл.
Подробнее это время, время это деньги, да и Самсунг надо делать ему. |
| витал 31/01/2006 21:34 |
ребята спасибо за интерес ко мне на счёт подробностей я всё сделал как сказал alex-tv TBL-B1 TBM-92 TBH-31 ИВСЁ ПОШЛО НО !!! НО СЕГОДНЯ ПРИНЕСЛИ ЭТОТ ТЕЛИК ОПЯТЬ ОПЯТЬ СБИЛАСЬ НАСТРОЙКА РАЗМЕРА ПО ВЕРТИКАЛИ И ПЕРЕСТАЛ ЛОВИТЬ ОПЯТЬ ЗАШОЛ В ТЕХНО МЕНЮ НАСТРОИЛ И ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЛ ДОЛГО НА ПРОГОНЕ ЧТО ЗА БЕДА НЕ ПОНЯТНО НЕ УЖЕЛИ ПРОЦ ГЛЮЧИТ КАК ВЫЧИСЛИТЬ ПОМОГИТЕ Я БУДУ СТАРАТЬСЯ ПИСАТЬ ВАМ ПОДРОБНЕЕ |
