Panasonic TC-21E1RTE занижено питание 140в.
Santei
29/01/2006 18:53
Аппарат толи после грозы,толи после перенапряжения.Шасси MX-1A .Около полугода отлежал в мастерской перепаян от души. Но речь не о том. Вместо 140 вольт имеется на выходе 120 при этом и оно имеет пульсации.Первичку перепроверяли и до меня всю и я всю перекопал, ничего не нашёл. Во вторичных цепях Q802 Q803 Греются. Если вместо оптрона впаиваю переменный резистор телевизор запускается с сильно завышенными напряжениями 160 вместо 140 40 вместо 15. .Но при всём при этом пульсации пропадают и растр нормальный имеет размер. SE140 менялась, оптрон тоже.Все ёмкости проверены и поменяны которые этого требовали. Чего то я в полном замешательстве. сумашествие
Лев
29/01/2006 20:43
C815 меняй
