AKIRA CT-29TJ9An мал размер по горизонтали (подушка) | |
| snoopy 31/01/2006 01:22 |
При входе в сервис нерегулируютса H-AMP,EW-PARA, EW-COR. Уменшить позволяет но обратно неидет (шаси A5N110-02;проц. S3P8849XZZ-AQB9; память 24С04).За добрыи совет спосибо! ![]() |
| Serg* 31/01/2006 01:45 |
snoopy, Смотри емкости высоковольтные в колекторной цепи, дросель корекции, транзистор. |
| snoopy 31/01/2006 12:37 |
похоже не тот случаи! При изменении Н-АМР от А6 до77(к примеру), обратно А6 уже непишет...Только вниз по всем трем параметрам... ![]() |
| remtv 31/01/2006 16:08 |
поробуй на другой памяти, если тоже самое посмотри шину цифры |
