MB 0863CTV шасси МШ-92S - нет приёма в ДМВ диапазоне | |||
| OLEG_B 31/01/2006 10:21 |
MB 0863CTV шасси МШ-92S нет приёма в ДМВ диапазоне
Проц 555XFL, 24с08, video TDA8844 Разыскиваю рабочую прошивку и описание сервисного режима Спасибо всем! |
| snoopy 31/01/2006 12:50 |
А сам тюнер впорядке? Переключающие напряжения поступают? ![]() |
| TAN 31/01/2006 12:58 |
Не хватает типа селектора.Если СКВ заведомо исправен, то проще всего подправить опцию дмв диапазона в сервисе или поменять "тип селектора" . Проц сам прошивает чистую память. |
| MIG 31/01/2006 15:57 |
Проверь управляющие напруги с проца до тюнера ( кстати какой он?) |
| OLEG_B 01/02/2006 06:22 |
Спасибо
указал в сервисе тип селектора всё заработало!!!! |
| Serg_nsk 26/06/2006 15:52 |
2 OLEG_B
а можно поподробней порядок действия? (вход в сервис меню, и как выставить тип селектора) особенно первое у меня аналогичная проблема на таком же телевизоре. |
| +8V 08/07/2006 22:30 |
Телек в дежурку и на родном пульте жмёш последовательно М=>ОК=>ЗВУК ВЫКЛЮЧИТЬ=>ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР. Далее всё понятно, когда появляется техно-меню, Селектор выбери ЛЮБОЙ, если не поможет попробуй КS-H, их там два, не помню какой! |
