SAMSUNG SCT11D-яркий экран,лин.обратного хода! | |||||||
| freid 31/01/2006 17:50 |
Здравствуйте ребята!SAMSUNG SCT11D.Экран при включ-ии засвечен ярко белым свечением,ЛОХ,на катодах 2-4в,178в есть.Менял ТА52777(вместо 52309-все переделки сделал)вместо 6103 ставил 6107-08....не помогло(видать не подходят-уже узнал),TDA6103 ни под рукой ни у ребят нет.Напруги на 52777 в норме ,с МП тоже,вторичные с ТДКСа тоже.На проце и памяти тоже,память подставлял(просто,на всякий...)-все тоже.С видеопроца на вход 6103 приходят по 1,8-2в.Кадровая работает-были две емкости высохшие у кадровой 1мкф и 2,2-после замены никаких изменений не произошло!!!по питанию норма,с МП 125в,а на видео по схеме 180в,подставлял емкости на плате кина-теже 178....при мин регулировке ускоряющего он так-же ярок,ГАД!На плате кина все обшерстил,выпаивая,все резюки соответствуют номиналам по схеме!При снятой пл.кина всеравно на входе 6103 по 2в.Фокус регулируется,по линиям видно.Со слов владельца,вчера ВЫПЫТАЛ,ап-ат начал потихоньку светлеть и постепенно светлея, стал белым!Изображение не просматривается!!!Звук есть,каналы,слышно,переключаются,но.....Какой-то нонсонс... |
| Лев 31/01/2006 18:08 |
SCREEN -если оторвать от кинескопа, что будет? |
| freid 31/01/2006 18:34 |
честно говоря,не пробовал,но при снятой плате с кина режимы не меняются и ,если учесть ,что 6103 без автобаланса,то поменяться ,вроде не должно бы... ,но режимы не менялись! |
| Лев 31/01/2006 19:01 |
выпай эту 6103 закрой катоды, дай на них по 180 вольт. если экран потухнит SCREEN не причём
Я это к чему на некоторых Самвысунгах когда разваливаеться ТДКС (регулировки отваливаются) начинает яркость большая переть. |
| Пилот 31/01/2006 19:33 |
на емкости похоже, за какой срок потихоньку светлеть начало,
а если выпаять 6103, что будет
и такое тоже бывает |
| freid 31/01/2006 19:46 |
Да,действительно,было у меня ,когда блок с регулировками просто отвалился!ни клея,ничего -прикрутил изолентой...и уже месяц окей!Я мерял ускоряющее(цифровиком-понимаю,что относительно,но..)где-то от 30-40в и регулировалось выше,вроде ж работает!!!Вот это то и тормозит... .Но почему на катодах такое малое напряжение!?Сколько их сделал,но тут...... . |
| Лев 31/01/2006 19:52 |
С 412 поменяй если не менял
Добавлено 31/01/2006 19:54 Да цыфровик может садить напругу будешь мерять 30-40, а на самом деле будет 600-700 |
| freid 31/01/2006 19:59 |
пардонец,в какой цепи?что-то не могу отыскать! |
| Лев 31/01/2006 20:02 |
возле ТДКС должен быть 250вольт на 22микроф по 180 вольт
Добавлено 31/01/2006 20:04 Я по шасси SCT11B смотрел |
| freid 31/01/2006 20:11 |
Подставлял по этой цепи,но на плате кина(там две стоят .... .),но 178 это ж не 100-130в.Такого
ж явного эффекта не может быть от 2 и даже 5-8в.,я так думаю. |
| Лев 31/01/2006 20:32 |
ускоряющие напряжение уменьшай, пока кин не потухнет
а скоко там на катодах в рабочем режиме |
| freid 31/01/2006 21:28 |
да не уменьшает оно яркости,а на катодах постоянно около 2в,а при снятой плате кина-0в.
Если ускоряющее,то ведь на пушках хоть что-то должно меняться,при одетой и при снятой пл.кина,а раз почти 0 на модуляторах,то и гореть ему белым "пламенем"!но то ,что люди говорили,что кин светлел постепенно,может говорить и о какой нибудь емкости и об обрыве регуляторов в ТДКСе.... . |
| Лев 31/01/2006 21:44 |
пропустил если на катодах по 2 вольта, то ускоряющия точно не причём
похоже 6103 писец померь режимы её на 1,2,3,5 по 0,9вольт 5- 160в 6-180 или скока там но и на катоды 7,8,9 |
| freid 31/01/2006 22:20 |
м-да,на входе м\с-мы 1,8-2в,подается 178в и на выходе по 5в,но при снятии с кина по 0в! |
| freid 02/02/2006 21:50 |
Сегодня доделал ап-ат!Пока не заменил НОВЫМИ 52777 и 6103 -ничего не работало!При мне произошел прострел кина(узкая горловина),емкостью порязряжал(прошелся по катодам),заменил новые м\с и все пошло,блин! На входе 6103 по 1,5-2в на выходе по 100,приблизительно,на 6н-178в!Но почему-то на 5н 6103 всего 5в (как писали).Ап-ат работает,всем огромное спасибо за внимание!С уважением,Владимир. |
