SUPRA STV-214W проблема с изображением | |
| a-gal 31/01/2006 18:12 |
при переключении канала яркость падает в два раза,затем в течении нескольких секунд пошагово устанавливается в норму,также интересует вход в сервис для регулировки баланса белого
LA76810A LC863320A |
| Морозик 31/01/2006 22:20 |
Вход в сервис стандартный громкость(-)на морде дисплей или рекол (быстрый возврат ) на пду
Добавлено 31/01/2006 23:22 А может это поможет. |
| a-gal 31/01/2006 23:10 |
поставил память с платы на разборку,дефект ушол,но вот вход в сервис необходим для настройки цвета. У клиента SIM STV1029,весь раздолбанный,работают не все кнопки.что то я ни как не припомню внешнего вида этого пульта,,может есть у кого фотка? |
