tv LG-CT-29Q12IPнет растра звук есть(100Гц) | |||
| kulibiness 31/01/2006 19:58 |
Очередная ЛЫЖА включаетца,питание+136В,Экран чёрный ,но звук есть.По вториче БП красота(без отклонений)ТДКС выдаёт напругу на кадры,+14в,-14в.но вместо200в около150в и SKREEN наМАКСИМУМ
150в. Погрешил на ТДКС нет жив(менял)НОТ тоже менялся.Одна вещь смутила чистота запускаНОТ.(НИЧЕГО НЕ ВЫЛЕТАЕТ ПРИ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЯХ) Нужна свежая мысль. |
| sergeih 31/01/2006 22:59 |
А может прошивка слетела ?!
Попробуй перешей на программаторе! Хотя с прошивкой скорей всего будут пронблемы ![]() |
| Ленивый 31/01/2006 23:59 |
А если отключить плату кинескопа? Что будет со SKREEN, если он в воздухе висит, или с 200в без нагрузки? |
| kulibiness 01/02/2006 00:15 |
пробовал ввоздухе(без кинескопа)screen150в максимум Такое впечатление .что ТДКС "недозапустился".Да на базе НОТ вместо 15кГц какая-то фигня(может "паразитка"где?) |
| Ленивый 01/02/2006 00:29 |
На базе НОТ должно быть 32кГц (если телек 100Гц). А может это отклонялка? Ведь без нее ТДКС как раз и недозапускается! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/02/2006 09:51 |
Смотри емкость S-коррекции (последовательно со стр. катушками) по симптомам очень похоже. |
| kulibiness 01/02/2006 21:22 |
Добавка: Прозвонка ОС ничего не дало(может другую подкинуть только где взять).Насчёт Ёмкости вроде норма.Путём открытия катодов(20v питание видеоусилителей) на экране появилась вертикальная полоса(1см) блин отклонялка или что-то ещё??? |
| Сергеевич 01/02/2006 22:28 |
мля чо нить о холодном конце ОС слышали? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/02/2006 08:14 |
Сергеич, так я о том же. Ищи что-то последовательно с ОС. |
| kulibiness 02/02/2006 11:33 |
сегодня покопаю окружение ОС ,о результате напишу .Всем Спасибо. |
| kulibiness 03/02/2006 21:08 |
Всётаки ОС (межвиток).Вот так вот одно слово ЛЫЖА. |
