DAEWOO DMQ2195 не разворачивает кадровая
Андрэ
01/02/2006 02:06
TDA8362,TDA3653.Размер по кадру 3см.TDA3653 менял,28В впорядке,обвязку проверял,регуляторы размера и центровки действуют.Подкидывал другую ОС- ничего не помогает.
Serg*
01/02/2006 02:41
Андрэ, Ну а резистор с кадровой катушки на землю (1,5 Ома) смотрел?
TAN
01/02/2006 11:30
Проверь питание +33В, резисторы от него и кондер на 42н.
sergeih
01/02/2006 20:08
Уважаемый ! А вы кондер электролит поменяли на 4 ноге ТДКС !?
Если нет ! То тогда хоть сотню микрух поставь ,а они при первом же включении погорят ,ты даже не успееш дождатся когда кинескоп прогреется ! смех
Вот поэтому напряжение у тебя 28 вольт ,а должно быть не более 25-26
Добавлено 01/02/2006 21:10
Не забудь еще перед заменой микрухи все электролиты в обвязке поменять (именно поменять ,а не проверять)!!!
Морозик
01/02/2006 20:40
Конечно электролиты в первую очередь. Хотя вылет микрух из-за них по-моему сильно преувеличен.
sergeih
01/02/2006 21:07
Морозик писал:
Всяко бывает ! Если совпадут несколько дефектов ( например боостер и кондер обратного хода в кадровой( ему достаточно потерять 30% от номинальной емкости) ) то микруха обычно горит мгновенно ! Сам испытал улыбка
Андрэ
02/02/2006 01:32
Кондёры само собой все менял, резистор 1,5 ОМ в норме.В том то вся и фигня, что микрухи не сгорают, а просто дают на выходе маленький размах кадрового импульса.
SOLUS
02/02/2006 21:13
Питание TDA8362B - 8В - проверь.
Лев
02/02/2006 21:28
если питание в норме, меняй TDA8362
Андрэ
04/02/2006 01:20
Питание в норме и кадровый импульс с нее прет вроде нормальный. Неужели всетаки ТДА8362?
Led
04/02/2006 02:32
на 42й ноге,если правильно помню,резистор 3,3 МОм - бывает,увеличивает сопротивление.В альбоме,однако опечатка - написано -3,3 КОм.
