TV"Rolsen C2131"-уходит в дежурку. | |
| mareenman 01/02/2006 03:46 |
Телевизор "Rolsen C2131" :процессор TDA9381PS/N2/2I1229, память 24c08.
При включении,когда идет автотестирование,пишет: Power - ok bus - ok sync - ng autotest - ng и переходит в дежурку.Подскажите,где копать.Память перешивал.Может у кого схемка есть. |
| sergeih 01/02/2006 08:20 |
Строчную или кадровую смотри! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/02/2006 09:48 |
А при чем тут строчная или кадровая? С таким именем у них есть два аппарата с совершенно разными кишками, на свежий хлам даже у них на сайте еще ничего нет а старое шасси можно лечить по рубиновской схеме. |
| zhuk 01/02/2006 09:58 |
8 v проверь |
| zhuk 01/02/2006 12:04 |
2116
1. POWER Процессор управления контролирует стабильность основных напряжений 9V, 18V, 24V и 115V. ” При нормальной работе постоянный потенциал на 18 ножке (“PROTECT”) процессора управления = +5V . При пропадании одного из контролируемых напряжений, на ножке “PROTECT” постоянный потенциал становится ниже определённого уровня (+3V), начинает работать схема контроля напряжений включающая в себя счётчик регистрирующий суммарную длительность падений потенциала на ножке “PROTECT” ниже +3V. Время каждого следующего падения ниже уровня трёх вольт прибавляется к времени предыдущих падений и общая сумма времени падений высвечивается в конце строки “POWER”. Время падения потенциала на ножке “PROTECT” ниже +3V. на одну секунду равно 16 единицам в числе высвечивающемся в строке “POWER”. Так как максимальное число счётчика равно 128, максимальное время падений напряжения ниже +3V. фиксируемое счётчиком = 8сек. Обнуление счётчика происходит только при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора, которое происходит при пропадании одного из контролируемых напряжений на непрерывный отрезок времени =8сек.( При этом происходит обнуление счётчика и в конце строки высвечивается 000 (только это число всегда зелёного цвета). Вcе остальные числа в строке “POWER” высвечиваются красным цветом, при этом в конце четвёртой строки AUTO TEST появляется красный символ NG. Следующее изменение цвета символов на зелёный и обнуление счётчика произойдёт опять при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора. В случае возникновения трёхзначных чисел красного цвета в строке “POWER” можно принудительно сбросить счётчик и обнулить число в строке (при этом оно станет зелёным). Для этого при включённом телевизоре необходимо 18 ножку процессора управления (“PROTECT”) через резистор 3 КОМ. замкнуть на землю на время не менее 8сек. Через 8сек. после начала замыкания сработает защита и телевизор автоматически выключится. После этого необходимо удалить установленную перемычку- /18 ножка через 3КОМ. на землю/. При следующем включении телевизора в конце строки “POWER” высветится число 000 зелёного цвета. При этом если в строках ”BUS” и ”SYNC” высветятся зелёные символы “OK” то и в четвёртой строке высветится AUTO TEST: OK . 2. Шина При тестировании шины данных при нормальной работе в конце строки ”BUS”высвечивается зелёная надпись “OK”. При ненормальной работе последние три символа высвечиваются красным: СТРОКА ПОКАЗАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ BUS Q04 Уровень сигнала в шине SCL всегда ниже допустимого BUS Q05 Уровень сигнала в шине SDA всегда ниже допустимого BUS Q06 Контакт между шиной SCL и SDA BUS Q07 EEPROM неисправна BUS Q08 TB1238AN неисправна BUS Q09 Позиция “OPT” в сервисном режиме установлена неверно BUS Q10 Позиция “VM1” в сервисном режиме установлена неверно BUS Q11 Позиция “MODE” в сервисном режиме установлена неверно BUS Q12 Установлен видеопроцессор TB1231 BUS Q04 Промежуточная частота не равна 38 МГгц BUS Q05 Ненормальный уровень промежуточной частоты 3. Синхронизация Если синхроимпульсы в норме в конце строки “SYNC”в режиме автотеста появляется символ “OK”зелёного цвета. При отсутствии синхронизации в конце строки “SYNC”в режиме автотеста появляется символ “NG” красного цвета. |
| sergeih 01/02/2006 16:08 |
Ну, а я про что ! Смотри в строчной там изначально проблема! |
| zhuk 01/02/2006 17:25 |
начни с микросхемы видео усилитея поменяй
Добавлено 01-02-2006 17:29 А если входит в сервис отключи защиту EVG 0,1 (1) Блокировка RGB выходов UOC при отсутствии кадрового синхроимпульса на выводе 50 0 – блок. ВЫКЛ. 1 – блок. ВКЛ. XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ. 1 – защита ВКЛ. BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ. |
| Konstantin 01/02/2006 17:36 |
mareenman, оформи тему в соответствии с Правилами, в противном случае вынужден буду снести ее в корзину ! Даю сутки ! |
| Sobaka74 01/02/2006 20:07 |
Я решил проблему проще.
Впаял пустую память и всё. |
| Konstantin 02/02/2006 09:37 |
Примерно пойдет, только схемы ищем в другом разделе ! Тем более ссылку уже предложили. |
| mareenman 06/02/2006 03:03 |
проблема решилась заменой TDA6107, как советовал Zhuk.Всем спасибо, тема закрыта. |
