Erisson 14GX37A БП | |
| suk 01/02/2006 11:09 |
Erisson 14gx37a
Состав: LC863320A, LA75810A, LA7642N, TDC-3G2B-12VS1 Шасси, вероятно, 3Y01. Исстория: в БП сгорел в уголь 2SC3807, пробит ключ D1545. После замены напряжение на +В в ДР 125v (регулируется 110-140) в РР 65v не регулируется. Экран серый примерно 3/4 от нармального размера по горизонтали и вертикали.Выпаял TDC и повесил лампу на +В 220v 60w. При этом напряжение на +В 55v. Все, что мог, прозвонил, все в норме. Сильно ничего не греется, за исключением может быть термистора на входе БП. |
| KRAB 01/02/2006 15:06 |
suk, смотри ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| suk 01/02/2006 16:45 |
KRAB, ссылку посмотрел, спасибо.
Заменил V511(2SA1015), V551(2SB892), оптопару и все неэлектролиты в горячей части. Не помогло. А что, в дежурке на +В в самом деле должно быть +65v ? Тогда не понятно почему у меня наоборот: в рабочем +65, а в дежурном +125 ? |
| KRAB 01/02/2006 17:49 |
suk, Да, так и есть! Смотри, что садит +В! - НОТ, ТДКС, ОСа и т.д. |
