DAEWOO DMQ 2157 Нет запуска БП
Doktor Tel
01/02/2006 13:14
З драсьте; Вообщем молчит БП; Поменял STR 50103 результат ноль
проверил всю обвязку; нагрузки во вторичке все норма; может это ТПИ? может кто сталкивался благодарю за внимание.
sergeih
01/02/2006 16:17
Ищи лучше ! ТПИ - редко выходят из строя.
Mike2005
01/02/2006 16:26
Я сталкивался - в розетке питания не было...так что без тестера надо быть очень догадливым....
Морозик
01/02/2006 20:55
R806 проверь с выпайкой
oleg1818
01/02/2006 21:00
Doktor Tel, ТПИ это практически нереально чтобы вышел из строя
причина скорее всего банальна смотри обвязку в первичке
Volodichka
02/02/2006 06:03
С ТПИ никогда не сталкивался. А что с В+? Ноль не может быть! Какое напряжение присутствует? В 99% случаев высыхает С 830.
Gans
02/02/2006 11:11
А также конденсатор по питанию ВУ.
Doktor Tel
02/02/2006 18:12
На входе 315в ; R806 -в норме Электролиты что там стоят я все поменял.Дальше тупик.
Морозик
02/02/2006 19:25
Придется МП3-3 лепить.. улыбка
Mike2005
02/02/2006 21:00
Если по цепи +103 В НЕТ замыкания, то там просто ДОЛЖНО быть какое-то напряжение, даже без микросхемы....
Лев
02/02/2006 21:34
Mike2005, классно!
Doktor Tel
03/02/2006 07:34
2вольта после R806; 1.5 вольта на выходе микросхемы.
magik
03/02/2006 16:23
50103 в мусор )) брак мне попадалось!! проверь ещё R2K на пробой!!
Doktor Tel
03/02/2006 16:29
R2K отпаяна вообще; Со старой 50103 тоже самое что с новой ;У меня есть схема 50103 прозванивается вроде нормально.
Mike2005
03/02/2006 19:53
А при нормальной цепи +103 В там около +50 В, даже если микросхема не завелась, раз есть схема, то надо делать выводы и БЕЗОПАСНЫЕ эксперименты, не выпуская тестер из рук.....по твоим,Doktor Tel, рассказам должно быть уже КЗ и привет микрухе, где-то обрыв цепи есть...напомню - ток, как принято, течёт от ТОЧКИ с положительным потенциалом до ТОЧКИ с отрицательным потенциалом, так что где намерял +315 В - от них и танцуй, когда найдёшь, где обрыв, ожидай или нормальной работы или "террористического" акта...
Как известно, в старой технике частые беды - есть контакт там, где его не должно быть, и нет там, где должен быть ( КЗ и обрыв ).
Лев
03/02/2006 20:14
Doktor Tel писал:
R2K отпаяна вообще
Отпаяй и строчный транзистор, чтоб не терзали нас смутные сомнения улыбка
Doktor Tel
04/02/2006 12:36
Вообщем виновата емкость С543 на плате кинескопа; и ТДКС; Смутило что на лампочку 40вт БП тоже не стал работать не ххватает мощи.а без нагрузки я что-то не стал включать. Спасибо всем откликнувшимся.
