IMPERIAL шасси F19 - БП запускается и уходит в защиту | |||
| rkiiga 01/02/2006 13:48 |
Без нагрузки на выходе трансформатора БП для строчного транзистора, всего 50Вольт, БП работает без скачков, светодиод горит постоянно. Если поключить лампу 40ВТ на на место строчного
транзистора, напряжение падает до нуля а БП начинает скакать в защиту и в запуск где то 3 раза в секунду. Также мигает светодиод. Заменил електролиты, прозвонил все резисторы + диоды и поменял TDA 4605. Никаких изменений. ![]() |
| rkiiga 07/02/2006 18:35 |
Причиной была пробитая микросхема STV 5112 на плате кинескопа. К ней через строчный трасформатор подходит напряжение от блока питания. ![]() |
| maxi1949 08/02/2006 01:26 |
| rkiiga 08/02/2006 12:33 |
От блока питания 146В идут на ножку 1 строчника, другой конец первичной обмотки в данном случае ножка 9 подходит к строчному транзистору.
Тут всё как обычно, только здесь у первичной обмотки есть ещё одно ответвление ножка 3 от которой верутся 200 В на видеоусилитель. Вот этого я не ожидал и впустую пропахал весь блок питания. ![]() |
