REKORD 54ТЦ5168 греется TDA8174 | |
| Aleks-Slon 01/02/2006 18:30 |
REKORD 54ТЦ5168 греется TDA8174 через 30 минут отключается. Экран вверху постепенно с прогревом опускается на 3-5 см. в зависимости от яркости картинки, ярче меньше темнее больше кабы дышит. Цветность включается не сразу, а через 10-15сек. Уселок при добавлении громкости возбуждается начинает хрипеть. Добавил радиатор работает часа два и больше. [email]Slon-main05@rambler.ru |
| sergeih 01/02/2006 20:00 |
Ты новую микруху установи !
Блок питания обязательно смотри ,а особенно кондеры электролиты по В+. |
| yustes 01/02/2006 22:27 |
Это точно,я недавно делал, заменил кондер в БП и всё стало в норме |
| Konstantin 02/02/2006 10:31 |
Aleks-Slon, ну, а тестер - то у тебя хоть имеется ??? Что-то я ни одного режима не наблюдаю ! Или из тебя все нужно силой вытягивать ? ![]() |
| Aleks-Slon 02/02/2006 19:15 |
Тестер есть режимы в норме мне кажется там должна стоять STV9303W |
