"Подушка" Сверху и снизу вовнутрь в 2УСЦТ-61-12 | |||
QoS_Korch 01/02/2006 19:34 |
Как отрегулировать и где посмотреть? Подскажите плиз. Она не очень сильная, но есть. А ещё не очень получается со сведением. Дрянь полная. Ну, может просто аппарат старый очень... ?
Заранее благодарен. |
вадимуc 01/02/2006 20:14 |
дорогу осилит идущий ![]() ![]() ![]() |
Mike2005 01/02/2006 20:31 |
Штатно подушка корректируется в субмодуле коррекции растра - центр провала сердечником катушки L2, а глубина - R22....ну а сведение без опыта и генератора сетки - трудно... |
Морозик 01/02/2006 20:36 |
QoS_Korch, Да и регулируется хреново, да и сведение собьешь. А может сначала отремонтировать СКР придется или БС |
QoS_Korch 02/02/2006 01:35 |
Спасибо за ответы!
Завтра (т.е. уже сегодня, но утром) буду смотреть. По поводу сведения - у меня сетка есть со спутника. Вполне сносно. настроить можно, как мне кажется, только телек дурной на всю бошку!!!! :]]] Ещё раз спасибо. ![]() |
QoS_Korch 02/02/2006 11:32 |
В общем регулировкИ(!!!!!!) в субмодуле коррекции растра не дают ВООБЩЕ ничего! Т.е. изображение вообще не изменяется.
По поводу подушки... Ощущение, что она в верхней половине экрана есть. Мне так кажется. Внизу вроде как всё нормально. (Во как бывает) Какие ещё будут варианты? Спасибо. |
Konstantin 02/02/2006 15:49 |
Какие ж тут могут быть варианты ? Вот :
QoS_Korch 03/02/2006 01:53 |
А как смотреть? Так сказать, последовательность действий опишите плиз... с чено начать? Или тыкните ссылкой в книгу или ещё куда... (Осцилографа нет. Но мне кажется, переживу и без него... очень надеюсь... )
сорри что не сильно секу, понимаю, вопросы глупые, но сделать хочется. %))) спасибо. |
Mike2005 03/02/2006 21:39 |
Классик телевидения (и цветного) Ельяшкевич С.А.....наверное, его книги были учебниками для многих практиков. |
МИГУЛЯ 05/02/2006 01:33 |
смотри С8 ,д5, ДРТ и всю эту цепь .в субмодуле поменяй все литы и проверь кт315,кт361,кт829 заменой |
Олег1969 05/02/2006 09:58 |
СМОТРИ КОНДЕРЫ ПО ПИТАНИЮ КАДРОВОЙ |
QoS_Korch 06/02/2006 05:50 |
Всем большое спасибо за книгу и советы!!!
Буду пробовать. Рынок открывается во вторник... будем ждать-с. Дома больших запасов нет. Хотя... кт829 точно нету. |
Arum 06/02/2006 09:24 |
СКР здесь вряд ли поможет. Тем более, что прогиб только сверху. Не хочу разочаровывать, но похоже Ваш случай неизлечим. Проблема кроется либо в конструкции ОС, либо в магнитах, не знаю. Сам часто бился с этим, потратил немало времени, но так и не осилил. На одних аппаратах всё замечательно, а на других (их большинство) пресловутый прогиб сверху. |
QoS_Korch 07/02/2006 02:52 |
Всё может быть... Но меня напрягает очень тот факт, что изображение не реагирует никак ни на какие вращения резисторов в СКР. вообще никакой реакции. никакой. Ну это же ненормально!!! |
Веонард 07/02/2006 18:26 |
Хороший аппарат после УПИМЦа и лампового.Старый конечно. А пугает всегда неизвесность. Если не регулируется коррекция растра в СКР, нужно искать неисправность. Очень часто обрывались сами регуляторы. Проверь т.ж. регулировку размера по горизоту, часто диод в модуляторе пробивает. Ну и т.д. |
QoS_Korch 08/02/2006 23:40 |
Во-первых спасибо ещё раз всем за советы и помощь!
Ура, товарищи! (но ещё не совсем ура). В общем регулировки в СКР я сделал. Всё работает, кроме одной - не работает регулировка "Коррекция горизонт линии", которая по R22 в СКР. Проверил всю цепь в СКР - там всё нормально. Резисторы, кондёры, ТК-1 то же всё ок, и РФ-1 всё ок. В общем всё ок. Далее ТК-1 идёт же на ... ТВС и на сведение (БС-21). ТВС посмотрел, ну, ясен пень, живой вроде как. Всё-таки телек работает. ![]() Кстати. Что я сделал. Вылетевшим был диод VD5. Перепаял под эту песню ещё и с15, с8, с7, с6. в СКР перепаял все транзисторы на новые и впаял новые электролиты. Доволен. (топик всё ещё актуален, но всё-таки...) что теперь копать... ??? ![]() |
KaSer 09/02/2006 00:10 |
QoS_Korch, Я как-то давно ставил параллельно резистор на переменной резисторе "Коррекция горизонт линии" где пайка платы МСР (модуль строчной развертки) в Электроне Ц-451Д не помно номинал резистора и после установки дополнительного резистора оно стало еще больше в виде подушки и я уже отрегулировал резистор "Коррекция горизонт линии" и все стало на свои места. |
QoS_Korch 09/02/2006 00:16 |
Так "коррекция горизонт. линии" в СКР не работает!!!! почему??? где???... : ![]() |
Веонард 09/02/2006 22:18 |
А подушка то исчезла? или меньше стала? R 22 работает не сильно выраженно, визуально видно на сетке, но если подушка сильно выражена им не уберёшь. Нужно искать в другом месте. Попробуи с ТВС с дополнительных обмоток все напряжения выходят? (часто в обрыве или непропай, коронка) если тупо по дедовски то об корпус на искру ![]() |
QoS_Korch 10/02/2006 03:28 |
Нет... подушка осталась... меньше... вроде нет... если только чуть-чуть еле заметно.. но в этом я не уверен. но R22 не пашет... я по сетке смотрю (тюнер спутниковый подключил, а там на каком-то канале сетка круглосуточно ![]() ![]() Спасибо за СКР, ![]() Цифровым обычным вольтметром там напругу можно замерять? вплане какая там частота и вообще не сойдёт ли он с ума. ![]() ![]() Буду утром смотреть... Спасибо! ![]() |
Веонард 16/02/2006 14:04 |
В ТВС может только обрыв дополнительных обмоток, те что с корпусом связаны и вполне серьёзно на корпус щупом кратковременно. Это получше чем осциллограф, а вольтметром там делать особо нечего (напряжения импульсные). Да ты наверно уже сделал, а результат? меня уже мучает настальгия по этим аппаратам и до сих пор не отказуюсь их делать ![]() совок |
