Thomson 14MH10C - не включается, мигает светодиод | |
| S Alexey 01/02/2006 22:23 |
Thomson 14MH10C 626R/TX807 EU
TMP47C1637N-RA34 24W04 TDA8842 Если перепрошить память, то он включится на 5-20 секунд и выключится и замигает светодиод. Если время работы будет около 20 секунд, то будет виден растр, снег, номер программы. Больше он не включится пока не перепрошить память и всё повторится. Я искал подобные случаи в поиске, но не нашел. |
| Kosarev 02/02/2006 00:41 |
очевидно здесь дело не совсем в прошивке,т.к. во время работы у тебя нет приема программ,это может и тюнер барахлить,а когда проц. отслеживает какую-то поломку,естественно он записывает ее в память и отключает телек.,и потом можно его включить только после перепрошивания памяти,чтобы сбросить его запись о поломке,тебе надо поподробнее обследовать все напруги питания , и др.сделать замеры,когда он еще работает,чтобы отловить саму причину отключения |
| S Alexey 02/02/2006 16:20 |
А защита там есть , можно ее отключить и посмотреть чего не хватает ? |
| S Alexey 06/02/2006 17:12 |
Тюнер в телевизоре аналоговый.
Еще заметил особеность,бывает сейчас он и минуту включенный.С клавиатуры можно переключать программы,перемещать указатель громкости.Как только нажать на любую кнопку на пульте , так он выключается и моргает светодиод и заново включить можно только с чистой памятью или с перепрошитой.Я подумал может это кварц на микроконтроллере поставил сначала 4 Мгц вместо 6 Мгц так как не было у меня на 6 , телевизор включенный сколько угодно долго ,только выключается из-за отсутствия сигнала минут через десять,но потом его можно включить.На пульт он при таком кварце не реагировал,я поставил новый на 6 Мгц и опять все тоже самое. |
| Izolkovr 08/07/2006 22:37 |
У телевизора с шасси TX91G был подобный дефект моргал светодиод.Там есть микруха TDA8139 стабилизатор напряжения. При подаче на 4 ногу 5 вольт стабилизатор включается и появляется 9 в. на 8 ноге. ерез сопротивление 470 ом подавал 5 вольт на 4 ногу и строчка запускалась. Перед этой операцией надо проверить нет ли коротыша где нибудь в цепях питания (в том числе и тех которые со строчника). В общем запустил строчку и нашёл чё нехватает. С 10 ноги строчника формируется напруга 13 вольт через стабилизатор на транзисторе по схеме LT13. С базы на землю стоят два стабилитрона 4,3 вольта и 9,1 вольта. Второй оказался пробитым. Естественно 13 вольт не прёт и телику это не нравится. Чтобы облегчить режим работы стабилитрона 9,1в. заменил его двумя последовательно 4,3в. и 4,7в. И свершилось чудо всё заработало. Кстати клиент говорил что не задолго до того как телик совсем загнулся он работал с поджатым с низу изображением примерно на четверть экрана, видимо стабилитрон дох постепенно. Всем успехов в ремонте. ![]() |
| sergeih 09/07/2006 07:26 |
качество пайки у этих тв очень плохое особенно в районе тдкс ,обрати внимание на это! |
