Sony KV-C25TD.Немогу свести статику по горизонтали | |||
| JOVANIS 02/02/2006 00:52 |
Пришел с раскрученными магнитами на трубке. Удалось восстановить магниты по окраске, которую наносят при регулировке на заводе.
По вертикали лучи свелись а по горизонтали не удается. При регулировке потенциометра (H.STAT) на плате кинескопа регулировка меняется но нельзя свести полностью красный и синий вертикальные линии к зеленой. Ребята может трубке хана, подскажите кто сталкивался. |
| freid 02/02/2006 01:04 |
как-то столкнулся после кого-то,если не ошибаюсь,на плате кина есть регулировки H.STAT и должно помочь!глянь внимательней.Удачи. |
| JOVANIS 02/02/2006 01:23 |
Потенциометром H.STAT регулируетса сведение но при максимальном сопротивлении а это 10 мОм не хватает предела регулировки. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/02/2006 08:13 |
Не помню есть ли в 25х трубах скоба сведения синего прямо на задней части отклонялки. В 14-х ей крутится сведение по горизонтали. |
