FUNAI TV-2100A MK10 подскажите параметры детали D607 | |||
| amg 03/02/2006 10:45 |
FUNAI TV2100AMK10 - подскажите параметры детали:
D607 - UZ128SB В магазине "Чип и Дип" спрашивают на сколько вольт этот стабилитрон... схема: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=4070 |
| Лев 03/02/2006 11:12 |
12V |
| ivanoff 03/02/2006 12:29 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77030/MICROSEMI/UZ128.html |
| Лев 03/02/2006 14:33 |
ivanoff, 280V хороший стабилитрон ![]() |
| ivanoff 03/02/2006 15:13 |
Разве не это самое.Я только заглянувший.Если ошибка sorry. |
| Лев 03/02/2006 15:34 |
ivanoff, Нет ты всё правильно сделал !!!!
Ошибся amg, Стабилитрон правильно назвывается D607 - UZ12BSB |
| ivanoff 03/02/2006 15:43 |
Thank`s ![]() |
| sergeih 03/02/2006 21:22 |
Че уж и маркировки нет чтоль на корпусе стабилитрона? |
| Alexzr 11/04/2006 20:59 |
Доброго вечера!!!
Подскажите пожалуйста напряжения на ножках трансформаторе телевизора Funai TV 2100A |
| sergeih 11/04/2006 21:14 |
...а на каком именно трансформаторе !?
...И почему именно на ножках !? Добавлено 11/04/2006 22:16 В форуме есть схемы на все Фунаи ! Так что ищи |
| Alexzr 11/04/2006 22:09 |
sergeih, на трансформаторе Т601 SW Trans Pal, а почему на ножкаш, потому что ни на одной ножке нету напряжения, а насчет схем то я нашол но там нету напряжения какое имено должно выходить с блока питания. Если Вам не трудно может подскажите |
| sergeih 11/04/2006 23:41 |
Надо мерять не на ножках ,а на выпрямителях ,на конденсаторах .
Опять же тебе надо на первичке или на вторичке? На вторичке : 112;18;12;27( в рабочем режиме) ориентировочно,точно не помню |
| Alexzr 12/04/2006 08:43 |
В рабочем режиме не могу.При включении телевизора даже не горит светодион.С блока питания выходит 110В, дальше через резистор 1,2 Мом идет на трансформатор (5ножку), но напряжение уже 0,5В |
| Alexzr 13/04/2006 11:25 |
Кто подскажет входное напряжение на трансформатор Т601 SW Trans Pal (ножки 5 -4 )телевизор Funai TV2100A
Зарание благодарен ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/04/2006 12:26 |
"с блока питания выходит 110в, дальше через резистор 1.2Мом идет на трансформатор (5ножку), но напряжение уже 0.5В" Что имеется в виду под блоком питания? если речь по прежнему о 2100 MK10 то на 5 ногу Т601 подается выпрямленное напряжение сети и не через 1.2 Мом а через 1.2 ом, и откуда бы там взяться 110в? Вы схему-то видели в глаза? |
| Alexzr 13/04/2006 12:36 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, видел но она ужасна, просто до меня кто то делал етот телевизор и стоит 1,2 Мом,спасибо знач поменяю на 1,2 Ом |
| yakov 13/04/2006 13:42 |
Нелзя быть таким впечатлительным.Методики проверки ИБП описаны на форуме не однократно.Первым делом проверь все элементы схемы БП и убедись,что они исправны и соответствуют схеме, после замерь напряжения на них,а не между ножками трансф.Рабочее напр.на большом лите после диодного моста должно быть 310V,а не 110.Изучи принцип работы имп.блока питания,что бы схема не стала ещё ужасней. ![]() |
