Проблемма с геомертией Philips 29PT8650/12
rodef
03/02/2006 22:42
здесь наверное есть все что нужно. если нет скажите где посмотреть.
В комплекте есть схема.
Жмакнул (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU)
увидел:
HRS 9E SWID A2EV04-5,25
ERR 13 00 00 00
00 00 00 00
Жмакнул (0) (6) (2) (5) (9) (6) i+
EEPROM Test - FAIL CD56CBD
больше ничего не делал
Проблема следующая: изображение в виде подушки.
KaSer
04/02/2006 00:11
классно!
Добавлено Февраль 03 2006
У меня была такае проблема я набирал 062596 MENU на пульте, а потом на передней панели нажимал -VOL до 0 и не отпуская кнопку нажимал -CH на передней панели и отрывался меню для настроек.
rodef,
rodef писал:
Я уже в сервисе полазил! но безрезультатно. точно что-то с железом.
Только вот вопрос где копать? ошибка 13 при просмотре меню.
Попробуй перешить память.
rodef
04/02/2006 00:38
Причем тут память? Да и не могу я ее перешить!
Все произошло от скачка напряжения! Думаю все же дело в железе!!!
KaSer
04/02/2006 01:37
rodef, Если сбрасывал то конечно в железе проверь в БП напряжение и строчную развертку. Если он на гарантии, то отвези его в сервисный центр так будет надежнее. классно!
makar.i
04/02/2006 07:51
rodef, друг дорогой !!!!!!!!! схема ЕСТЬ !!!!!!!!!!!! не пробовал 7406 транзистор поменять.
rodef
04/02/2006 08:26
Не судите строго!
Но я в телевизорах неочень силен, работаю в сервисе и занимаюсь ремонтом радиостанций СВ и проф диапазона + ремонтом мобилок!
А в сервис по гарантии нести не хочу т.к. делают там очень долго. А смотреть телек на компе просто хреново!
Если бы вы все писали как makar.i я бы вам был очень признателен!
makar.i
если не трудно опишите что надо проделать с самого начала. (т.е. что проверить. где мкнуть. и.т.д).
abc
04/02/2006 10:25
По всей видимости нужно копать E-W коррекцию. Ищи в районе стр. трвнсформатора. Посмотри по схеме на чем собрана. Отскани часть схемы и выложи, подскажем конкретнее.
rodef
04/02/2006 11:34
Сканера нет дома. Как смог так отсканил
Гы.
А что означает код ошибки 13?
rodef
04/02/2006 14:32
Так, заменил транзистор 7406 P3NK60ZFP, правда небыло именно токого был P4NK60ZFP. Все развернулось.
Изображение нормальное.
Но вот в сервисном меню все равно код ошибки 13.
Стираю. Выключаю телек. Снова включаю и снова появляется эта же надпись в сервисном.
ERR 13 00 00 00
00 00 00 00
Объясните пожалуйста. Что еще не так?
KaSer
04/02/2006 15:07
rodef, А option Byte у тебя правильно выставлено?
rodef
04/02/2006 15:12
я не знаю. Это что. И как должно быть?
KaSer
04/02/2006 15:56
rodef, Ты когда снимал крышку ТВ внутри крышки есть коды Option Byte их надо ввести в сервисное меню они часто сбываются их надо только вводить. Найдешь наклейку опишешь тут а дальше я тебе скажу что делать. (opton byte выглядить например 001 542 154 264 654 659 000 это только пример их вводить нельзя).
rodef
04/02/2006 16:01
Я так понимаю что надо менять значения OB. Я проверил на кинескопе все соответствует тому что есть в меню.
недовольство, огорчение
KaSer
04/02/2006 17:02
OB соответствуют всеми по показанию наклейки?
rodef
04/02/2006 17:08
ага!
Добавлено 04/02/2006 19:02
Спасибо всем. Ошибка 13 правдо ушла сама собой. Интересно.
А не кто не подскажет как сделать так чтобы появилась шкала громкости. а то ее нет вообще?
Ленивый
04/02/2006 21:20
И не надейся, не появится никак!
rodef
04/02/2006 21:58
Еще вопросик.
Может у меня ошибка 13 выскакивает потому что я в сервис вхожу с подключенной антеной?
Я заметил что ошибка выскакивает не всегда. и только при входе в сервис. т.е. нажал я последнюю кнопку на пульте и в менюшке сначало все нулики, а через секунду 13.
Если антенна не подключена то этого не происходит!
Во.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2006 08:35
Если у тебя нет предрассудков по поводу цифры 13 и аппарат работает нормально - забудь про нее.
rodef
06/02/2006 13:29
Гы.
Спасибо всем. Тема закрыта.
mscorp
15/02/2006 13:40
Простите, что может задаю глупый вопрос... но все таки...
У меня такой же телевизор и походу такая же проблема
был вот таким |___|
стал таким |)__(|
и соответственно изображение сжалось...
проявилось после щелчка и переключения на первый канал, за несколько дней до этого был еще один щелчок, но без последствий...
телевизору 10 дней как из магазина...
можно ли решить эту проблему самому, через сервисное меню, с помощью какого-нить сброса или ручной настройки???
насколько это серьезный косяк стоит ли вернуть телевизор???
Спасибо!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/02/2006 15:54
Читай эту тему с начала..... А я бы честно говоря от него просто избавился если есть возможность, ну не люблю я их....
rodef
16/02/2006 15:33
Не стоит возвращать.
Если умеете держать паяльник в руке, то проделайте следующее.
Берем подходящую отверточку, открываем телек.
Находим 7406 полевой транзистор, выпаиваем, идем с ним в магазин и покупаем такой-же. улыбка
Мне обошлось в 25р.
Да еще если нет термопасты, тоже надо бы прикупить, но можно и без нее обойтись.
Впаиваем, и любуемся.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/02/2006 16:26
И потом в случае неудачи клиент имеет гемор но уже с негарантийным ящиком, не дай б.. что-нить с SSB блоком. Но на вкус все цвета разные...
Konstantin
16/02/2006 17:49
rodef, БЕЗЫМЯННЫЙ прав, стопудово !
Раз ящик гарантийный, то какой смысл его вообще вскрывать ? Ведь нет гарантии, что за "первым" и "вторым" пробоями не последует третий, с еще более плачевными последствиями. А потом уже простите, извольте-с выложить сумму, например за проц. Как такая перспектива, а ?
rodef
16/02/2006 18:40
В моем случае дело проще!
Сам я работаю в сервисном центре и часто занимаюсь ремонтом гарантийных аппаратов и р/станций.
И мне интересно как в сервисном центре определят - открывал я телик или нет (если на нем заводом никаких пломб не установленно), паял я там что или нет (заводская пайка сейчас такая, что мне кажется что китаец правой ногой, смотря в зеркало лучше припаяет ту или иную ЗЧ)?
Так что я повторюсь, если паяло держать умеешь, тогда аккуратно открыл, поменял. А если еще вылетит и мозгов не хватит (никто советом добрым не поможет) тогда и в сервис мона свозить. Тяжелый он зараза чтобы туды сюды его таскать, да и машина не у каждого есть. улыбка
Я не заставляю делать так как я! Я только предложил. А вабор за вами.
Konstantin
16/02/2006 19:08
rodef писал:
Ворпос спорный, все зависит от кривизны рук, инструмента и еще кой чего. Но сейчас не об этом.
mscorp, насколько я понял из его поста, вообще не собирался лезть внутрь, а только хотел поиграть сервисом:
mscorp писал:
На что ему и было указано :
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
mscorp
17/02/2006 06:24
Всем спасибо....
приехали сервисники и забрали телек пока меня дома не было...
на следующем косяке (если будет) сдам его обратно в магазин... подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/02/2006 08:14
Молодец!
vlad_2
03/04/2006 11:41
Купил Я Филипс 8650 ,так при низком уровне эвука слыщно как фонят колонки ,гул такой неприятный ,отключаешь звук всё проподает,даёшь больше громкости вроде смотреть можно ,но фон непропадает ! У кого есть по этой проблеме кометарии ???
