Recor RC4121A - проблема с цветностью | |
| jumper 04/02/2006 22:53 |
Не буду перечислять весь букет стандартных проблем, которые пришлось устранить (от Б/П до видеоусилителей)..... в настоящее время баланс белого нормальный, но на цветном изображении (PAL или SECAM - без разницы) видны зелёные тянучки вправо и отсутствует красный цвет. Все литы по питанию заменил, была в к.з. TEA5101 (видеоусилитель), контура пробовал крутить, питание видеопроца +8,49V, питание видеоусилителей- ОК, проверял кондёры по красному с выв. 38, 37, 29 видеопроца STV2110A. Режим кинескопа - в норме. Сильно греется микросхема видеоусилителей. Плата стоит на стенде с кинескопом от LG: не может ли это стать причиной заблуждения (просто клиент живёт далеко и не хотелось бы лишний раз ездить)? |
| MIG 05/02/2006 06:39 |
Проверь кр.пушку на кинескопе,если исправна - меняй в/проц. А зел. тянучки от севшего кинескопа и отсутствия красного( а при уменьшении контр. и ярк. тянукки остаются?) |
| jumper 05/02/2006 10:44 |
При уменьшении и ускоряющего и яркости сильно ничего не меняется. Кинескоп на стенде стоит почти новый и баланс белого ОК. Скорей всего дело в матрице видеопроца, потому как от системы цветности проявление деффекта не зависит. Заменю проц. |
| jumper 06/02/2006 23:39 |
Процессор не при чём ![]() |
| KaSer 07/02/2006 01:17 |
jumper, Видеопроцессор менял? А не процессор! |
| jumper 07/02/2006 10:34 |
KaSer, спасибо что разъяснил ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/02/2006 10:56 |
Про зеленые тянучки не совсем понятно - при проблемах со входным контуром он обычно синие или красные, а вот отсутствие красного при любой системе цвета и нормальном черно-белом наводит таки на мысли о проблемах в STV. |
| jumper 08/02/2006 02:52 |
Заменил же её... и ничего. Поставил на родной кин- тоже. Буду ещё раз просматривать обвяз. Видеоусилители греются! |
| jumper 08/02/2006 13:47 |
Проблема была в TEA5101A! |
