Funai TV-2000A MK10 - Неисправность блока питания | |
| OL1 05/02/2006 08:30 |
В данном аппарате постоянно горит выходной транзистор блока питания Q601 2SC3866 и вместе с ним стабилитрон D607. После замены транзистора и стабилитрона , аппарат может поработать три месяца , а может и на следующий день сгореть. Кто знает в чем причина? ПОДСКАЖИТЕ!!! |
| SerZh 05/02/2006 09:04 |
В первую очередь обрати внимание на пайки |
| KaSer 05/02/2006 09:11 |
OL1, И электролиты замени в БП. ![]() |
| OL1 05/02/2006 11:57 |
В выходных выпрямителях тоже поменять электролиты? |
| KOLYUNCHIC 05/02/2006 12:34 |
проверь диоды в первичке типа 1n4148,вместо с3866 попробуй поставь BUT11AF(C3866 возможно левый?) |
| OL1 05/02/2006 13:55 |
Диоды проверил,электролиты заменил,подозрительные места пропаял,в базовой цепи транзистора замерил все сопротивления,поменял конденсатор между К И Э транзистора,остальные транзисторы блока питания то же проверил.При первой же попытке включить телевизор ----- все сначало!!! Что делать незнаю?Может у кого была такая ерунда!!! |
| MIG 05/02/2006 15:19 |
Было в двух аппаратах, после замены транзистора работал до нескольких минут, затем опять пробой К-Э Q601. Чего туда только не пробовал ставить! BUT11AF, BU508A,2SD1710. Один TV заработал только после замены ТПИ. После анализа схемы БП в Electronics Workbench Pro 5.12 определилась причина: мал ток базы Q601, ошибка разработчиков. Для устранения дефекта R638 82 Ом и R611 15 Ом заменить перемычками; диод D646 1N4148M заменить на BYD33, RGP10, ERB44-02, BA157-BA159 и др. Рекомендую также Q601 поставить BUT11AF, снаббер (C608) - 1000pF, 1.6kV. R638 и D646 замените обязательно на всех MK10! |
| Konstantin 05/02/2006 15:23 |
OL1, прежде чем создавать тему, ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ !!! По Фунаям там инфы ВАЛОМ ! Я думаю потом вопросы сами отпадут ! |
| elman 05/02/2006 20:21 |
высоковольтный кондер по коллектору ключевого транзистора |
| OL1 05/02/2006 20:53 |
Спасибо Алхимик !!! Буду пробовать! |
| OL1 07/02/2006 22:14 |
Алхимик.Все сделал как ты посоветовал. Только транзистор Q601 пришлось поставить родной, BUT11AF неоказалось.Телевизор запустился сразу,все напрежения внорме,проработал половину дня,проблем нет.Огромное СПАСИБО!!! |
| Стёпа123 23/07/2006 12:10 |
а можно заменить эти диоды BYD33, RGP10, ERB44-02, BA157-BA159 какиенибудь отечественными? |
| azvik 23/07/2006 13:51 |
Был у меня такой случай! Ставил и BUT11 и 2SD1710 и чего только не ставил, работало от нескольких дней до месяца. Пока с ухищрениями, правда не приладил советский КТ838. ВСЁ!!!! Работает столько, чтоя уже и забыл. И теперь после двух - трех замен родных транзисторов ставлю КТ838 и забываю навсегда. Единственно - крепить неудобно ![]() |
