Samsung CK-5081Z - грозовой. Нет AV-режима | |
| Юрий Петровский 05/02/2006 21:58 |
Уважаемые мастера! Состав Samsung: видеопроцессор TDA8362, центральный SIM-135-2, память 24C04. При включении AV режима на экране высвечивается OSD режима, но идет тв. канал. Схемы телевизора и распиновки центрального процессора не нашел. На отпаянной ноге центрального проца напряжение появляется и тут же исчезает. Замена проца и ключевого транзистора успеха не имела. Изменений не произошло. Принудительная подача смещения на базу ключа включает AV режим. Память? Или еще варианты? Подскажите. |
| KaSer 05/02/2006 22:12 |
Юрий Петровский, Для начала проверь память у них часто ломается железо самого памяти, что даже к прошивке она не подлежить. |
| БУНЯ 05/02/2006 22:42 |
Поменяй TDA 8362, |
| Олег1969 06/02/2006 00:37 |
На коммутаторы аудио- и видеовходов приходят также сигналы с внешних источников (видеомагнитофона, проигрывателя видеодисков, игровой видеоприставки). Управление коммутаторами (функция AV/TV) обеспечивается подачей соответсвующего напряжения на вывод 16 микросхемы: меньше 0.5 В для включения эфирной программы (TV); 3.5...5 В для включения внешней программы формата S-VHS (AV); 7.5...8 В для работы от внешнего источника формата VHS (AV). Если напряжение на выводе 16 отсутствует, микросхема работает в режиме TV. |
| Юрий Петровский 08/02/2006 21:22 |
AV режим в телевизоре SAMSUNG появился после замены видеопроца TDA 8362.Всем спасибо за помощь. |
