EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра | |||
| Rottor 05/05/2003 23:57 |
Тут можно размещать способы ремонта систем коррекции растра, методику ремонта и восстановления работоспособности схем и компонентов EW.
А так же ссылки на готовые решения. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6116 ТИПОВАЯ СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ EW С ДИОДНЫМ МОДУЛЯТОРОМ. |
| Rottor 11/05/2003 23:45 |
Некоторые модели SAMSUNG имеют особенность - небольшая емкость фильтра и спицифический транзистор Q405. Попытка увеличения емкости C412 и замены транзистора на аналоги ни к чему не привела. Сильный нагрев транзистора и дросселя L403 свыше 90 - 110° С.
Замена Q405 на оригинальный решила проблему, нагрев снизился до 50 - 65° С - Схема ниже, фрагмент телевизора Schneider, практически классическая. Методика проверки: - Проверить емкости выделенные красным особенно емкость в точке B. - Проводом подключенным на корпус коснутся точек A, B, C. Растр должен расшириться за пределы экрана кинескопа. Если нет, то ремонтировать цепи от коллектора до диодов. - Замкнуть базу (точка D) на корпус растр должен сузиться. - Транзисторы усилителя формирователя параболы, на работоспособность, проверяются не выпаивая - замыканием выводов Б / Э и Э / К пинцетом, это безопасно. - Вариант EW на полевом транзисторе (схема от SERGE, ):
Осциллограммы помогают мало, как правило они чисто ориентировочные. Обратить внимание на детали емкостного делителя C3, C4, L1. Если дроссель крупный и имеет "большую" индуктивность то схема EW, как правило настроена (в резонансе), возможно у дросселя витковое. Влияние полевика можно проверить "на ходу" сначала замкнув C4, потом затвор (G) на корпус. |
| Goodiny-Ole 28/11/2005 13:54 |
